MIIPhI zmiana języka z ELM327
Witam.
Jak po trzech próbach zmieniłem w Scenicu II z 2006r 1.6 16V język niemiecki na polski telefonem z systemem Android.
Program nazywał się alOBD terminal https://play.google.com/store/apps/details?id=com.obd2.research
Próbowałem jeszcze zmienić przegląd na 15 tyś, ale jakoś nie dałem rady.
Może ktoś podpowie co mam w jakiej kolejności wpisać do zmiany przeglądu na 15 tyś.?
To co wpisywałem w terminalu:
1 >
2 > atz
atzELM327 v1.5
3 > atsp6
atsp6 OK
4 > atsh743
atsh743 OK
5 > atcra763
atcra763 OK
6 > atst9
atst9 ?
7 > 1086
108650 86
8 > 3B110180
3B1101807F 3B 80
9 > atz
atz ELM327 v1.5
10 >
1 > atz
atz ELM327 v1.5
2 > atsp6
atsp6 OK
3 > atsh74
atsh74?
4 > atsh743
atsh743 OK
5 > atcra76
6 > atz
atz ELM327 v1.5
7 >
1 >
0902NO DATA
2 >
0904NO DATA
3 >
4 > atz
atz ELM327 v1.5
5 > atz
atz ELM327 v1.5
6 > 3B 11 11 0f
3B 11 11 0fNO DATA
7 > atsp6
atsp6 OK
8 > atsh743
atsh743 OK
9 > 3B 11 11 0f
3B 11 11 0f7F 3B 80
10 > atz
atz ELM327 v1.5
11 > atsp6
atsp6 OK
12 > atsh743
atsh743 OK
13 > 3B 11 11 0f
3B 11 11 0f7F 3B 80 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A
14 > atz
4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A STOPPED
15 >
tz ?
16 > atz
atz ELM327 v1.5
17 > atsp6
atsp6 OK
18 > atsh743
atsh743 OK
19 > 3B 11 11 0f
3B 11 11 0f7F 3B 80 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A
20 > atz
21 >
tz ?
22 > atz
atz ELM327 v1.5
23 > atsp6
atsp6 OK
24 > atsh743
atsh743OK
25 > atcra763
atcra763 OK
26 > atz
atz ELM327 v1.5
27 > atsp6
atsp6 OK
28 > atsh743
atsh743 OK
29 > 3B 11 11 0f
3B 11 11 0f7F 3B 80 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A STOPPED
30 >
B 11 11 0f7F B1 11 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A
31 > atz
atz ELM327 v1.5
32 > atsp6
atsp6 OK
33 > atsh7
atsh7?
34 > atcra763
atcra763 OK
35 > atz
atz ELM327 v1.5
36 > atsp6
atsp6 OK
37 > atsh743
atsh743OK
38 > atcra763
atcra763 OK
39 > atst90
atst90
40 > 3B 11 11 0f
3B 11 11 0f7F 3B 80
41 >
42 >
43 >
Czy język zmienił się automatycznie, czy potrzebne były jakieś resety ?
Ja bezskutecznie walczę z językiem komputera i pomimo prawidłowej komunikacji ELM i ECU i różnych odpowiedzi w terminalu nic się nie zmienia.
Czy w MaxiEcu jest możliwość zmiany języka i czy "gada" on z każdym ELM czy tylko z dedykowany ?
Jacek
Dodano: 31 maj 2016 - 17:02
Próbowałem innym komputerem i programem Termite, wszystkie komendy są prawidłowe tylko ostatnia odpowiedź jest NO DATA i nie chodzi tu na pewno, że za wolno wstukiwane. Czy to możliwe żeby Scenic III 1,5 miał inny kod ? Próbowałem zmienić na angielski i na polski, zawsze NO DATA po ostatniej komendzie.
Już nie wiem co robić.
Ja niestety mam wersję z wyświetlaczem alfanumerycznym nie TFT nie mam ustawień osobistych, a tym samym nie mam możliwości zmiany języka.
Co można zrobić poza wizytą w ASO w takim przypadku, nie ma jakiejś trzeciej drogi do zmiany języka w Scenicu III ?
Dodano: 01 cze 2016 - 14:47
Czyli w Scenicu III tylko Clip ?
Może jest tylko inny kod a procedura ta sama, bo poza ostatnią linijką wszystkie przyjmował i odpowiadał "OK"
Napisałem do MaxiEcu z propozycją by rozważyli możliwość jeszcze bardziej modułowej budowy aplikacji i sprzedaży modułów do użytku prywatnego na konkretne modele, a nie tylko marki, oczywiście odpowiednio kalkulując cenę do zawartości pakietu.
Jacek
W Sceniku III ze zwykłym licznikiem procedura zmiany języka jest taka sama jak w Megane III.
Jak nie masz całkowicie biednej wersji, to w zegarach powinna być opcja menu ustawień.
Do tego menu musisz dojść przyciskami przy manetce wycieraczek.
Wybierasz menu, przytrzymujesz dolny lub górny przycisk i wchodzisz w menu wyboru opcji.
W tym menu będzie do wyboru możliwość zmiany języka.
Jeżeli nie masz menu opcji, to wtedy tylko CLIP, ale uwaga bo w niektórych autach sprzed 2012 roku nie da się zmienić języka.
Wtedy najlepiej jest wymienić licznik na TFT, realny koszt takiej zabawy 300-500 zł.
Wychodzi na to, że jeśli chodzi o licznik to mam tą biedną wersję, bo menu opcji niestety nie znalazłem. Boję się, że jeśli nie przyjmuje kodu z opisanej wcześniej procedury, to i pewnie Clip nie pomoże, ze względu, że autko jest z 2011 może nie wgrali innych języków?
500 zł za te parę komunikatów to za dużo, przyjdzie uczyć się języka francuskiego.... dobrze, że chociaż ma OBDII jest ;-)
Dodano: 02 cze 2016 - 07:54
Odpisali mi z MaxiEcu, że rozważają możliwość jeszcze bardziej modułowej budowy aplikacji i sprzedaży modułów do użytku prywatnego pod konkretne modele, jednak na chwilę obecną ze względów technicznych jest to niemożliwe, a prawdopodobnie w przyszłości pójdą w tym kierunku.
Chętnie, już się nawet w temacie deklarowałem, jest Ktoś chętny w okolicy Katowic - Mysłowic ?
[email protected]
Dodano: 07 cze 2016 - 07:35
Zainstalowałem SL4A z biblioteką Renault, terminal odpala. Menu w cyrylicy, jednak nie wszystko rozumiem, gdzie szukać zmiany języka ?
Dodano: 08 cze 2016 - 09:03
Aplikacja na androida wysypuje się po wybraniu model tj. 44 MeganeIII/ScenicIII następuje detekcja ecu i po jakimś czasie wywala jakiś błąd w skryptach.
Wersji na komputer nie wiem jak odpalić, uruchamia mi się tylko Python,ale już nie wiem jak przejść dalej.
Widać, że program ma duże możliwości, ale niestety wsparcie znalazłem tylko w języku rosyjskim.
It is better to start pyren on the PC. For polish start it with key -LPL, but before check that polish is in Location directory. And if you started it in russian then remove all files from pyren/cache directory. If you've done the scannig, then you can try demo mode on a PC.
pyren.py -ppp -LPL --demo
