MIIPhI zmiana języka z ELM327
Witam wszystkich :)
Chciałbym się z wami podzielić w jaki sposób mi udało się zmienić język na polski w mojej Megane II phII z 2006 roku.
Zakupiłem na allegro najbardziej popularny ELM327 Bluetooth w kolorze białym. Po podłączeniu go okazało się że jest to wersja v 2.1.
Zajęło mi to w sumie 6 godzin zanim znalazłem właściwy program do współpracy z tą wersją.
A więc potrzebujemy ELM327 v 2.1 laptop z Bluetooth oraz program Termite pobrany z tego linka
http://www.compuphase.com/software/termite-3.2.exe.
Trzeba go zainstalować na laptopie i uruchomić i ustawić opcję w następujący sposób:
1.Klikamy Settings
2.Na samym dole zmieniamy język na polski i klikamy OK program uruchomi się ponownie.
3.Klikamy ustawienia i ustawiamy następujące parametry;
-port COM3 u mnie tak zadziałało
-baud rate 38400
- Wysyłany tekst - zaznaczmy Dołączaj CR i Echo lokalne
- w kolejnym okienku Opcje zaznaczmy Zamknij klaw. ESC, Autouzupełnianie, Keep history.
-okienko Wtyczki zaznaczmy Funktion Keys i tu powinno się nam otworzyć kolejne okienko i w nim wpisujemy odpowiedznie komendy:
F1 - AT Z
F2 - AT SP 0
F3 - AT SH 743
F4 - 10 86
F5 - i tu do wyboru dla aut sprzed 2006 roku komenda 3B 11 01 10(angielski) lub tak jak u mnie 3B 11 01 80 (polski)
i klikamy OK i Ok i wyłączmy program.
Teraz programowanie już w samochodzie.
1. Podłączamy ELM327 do gniazda w samochodzie.
2. Parujemy go z laptopem standardowy PIN 1111.
3. Włączmy program Termite.Sprawdzamy czy jest ustawiony COM3 jak nie to go zmieniamy.
4.Klikamy ENTER
5. Jeżeli port COM jest prawidłowy to okno terminala powinno zrobić się puste.
6. Teraz klikamy przycist Start w samochodzie bez odpalania silnika.
7.No i programujemy kolejno:
F1 - ENTER
F2 - ENTER
F3 - Enter
F4 - Enter
F5 - Enter
i cieszymy się z nowego języka w naszej Megance :)
Podziękowania dla tomer'a za pierwszego posta bez niego nie poradziłbym sobie :)
Proszę o info z jakimi wersjami ELM'a wam się to udało i życzę sukcesów.
Elm zakupiony z tej aukcji
http://allegro.pl/show_item.php?item=5748873470
Sprawdźcie u siebie dokładnie w pkt.3
Wysyłany tekst ma być ustawione na Dołączaj CR, a nie na Dołączaj CR-LF
Edytowane przez jacek.p
Mam zamiar przetestować ten Twój sposób tylko zastanawiam się, czy nic nie uwalę bo jest różnica w punkcie F2 z postem początkowym. Nie wiem, czemu tam to działało u nie których... Skąd ta inna komenda ? O tą małą różnice pytam ? Chodzi o cyfrę 6 i 0 w Twoim sposobie.
Edytowane przez tomku77
Komenda AT SP 0 oznacza "Automatyczna detekcja protokołu". Możesz spróbować najpierw AT SP 6 to jest protokół CAN. Nic nie uwalisz :) A kto nie ryzykuje nie pije szampana :)
Dziś trochę się bawiłem twoim sposobem. Niestety poległem ;-(
Termite łączy się z ELMem ale ciągle NO DATA przy dwóch ostatnich komendach
Ale mam pytanie jak u ciebie wygląda log przy programowaniu, w tym kroku:
F1 - ENTER
F2 - ENTER
F3 - Enter
F4 - Enter
F5 - Enter
Czy komenda z klawiszem "F"( F1,F2....) wraca z odpowiedzią "OK"?? Czy zdarza się w odpowiedzi pytajnik "?" bądź "SEARCHING"
Pytam ponieważ u mnie raz było w odpowiedzi "OK", raz "?" a przy komendzie 1086 "SERACHING" albo "NO DATA"
Nawet powtarzałem naciskanie klawisz "F"(dla przykładu F1) do skutku aż otrzymałem poprawne odpowiedzi od Elma, lecz mój sukces zawsze kończył się przy 1086 NO DATA ;-(
Pozwolicie że odświeżę trochę temat, zakupiłem dokładnie tego o którym piszę jacek.p, działam dokładnie z jego wytycznymi i co widzę na kompie działając już w aucie:
F1 - AT Z
ELM327 v2,1
F2 - AT SP 0
OK
F3 - AT SH 743
OK
F4 - 10 86
tutaj najpierw jest SEARCHING... a po chwili wyskakuje 7F 10 11
F5 - 3B 11 01 10
7F 3B 11
Przy tej metodzie jaką opisał jacek.p nie ma możliwości spóźnienia się wprowadzając komendy dlatego iż robimy to jednym guzikiem i na pewno nie jest to więcej niż sekunda. Próbowałem na wszelkie sposoby, czekają na SEARCHIN, nie czekając, wolniej, szybciej ale cały czas wyskakuje to samo. komunikat NO DATA pojawia się ale tylko w momencie gdy zmienię w F2 - AT SP 0 na 6, program jaki używam to termite, myślicie że zmiana oprogramowania może mieć wpływ na zadziałanie ?
Znalazł Ktoś rozwiązanie problemu NO DATA w ostatnich 2 krokach.
U mnie w odpowiedzi na 1086 jest no data, albo searching i ewentualnie (w zależności czy we wcześniejszych komendach jest 6 lub 0) coś w stylu "brak połączenia"
Czy we wszystkich komendach muszą być spacje, bo ja wszystko wbijałem bez ?
Moduł ELM mam ten biały z linku podanego wcześniej wersję 2.1
Ewentualnie czy jest Ktoś z okolic Katowic co za 4pak by to zrobił ;-) ?
Jacek
Po wielu próbach mam pewien postęp, po komendzie 1086 mam prawidłową odpowiedź, niestety po ostatniej linijce NO DATA.
Dane wprowadzam programem alOBD Terminal, ostatnią linijkę robię tak szybko jak tylko sie da metodą wklej, za każdym jednak razem NO DATA.
Komunikacja działa po komendzie AT SP 0 , moduł ELM327 v.2.1 biały z linka z postu wcześniej.
Jacek - Xelux
Edytowane przez Xelux
