Brak świateł pozycyjnych, podświetlenia zegarów, nawiewu, nie działa brzęczyk oraz kontrolka paliwa
Jak w temacie usiadło mo moim Megane 1.6 96r. Brak świateł pozycyjnych tył( stop, kierunki,wsteczny są), podświetlenia zegarów, nawiewu, nie działa brzęczyk oraz kontrolka paliwa.
Stało się to nagle.
Zmieniałem radio i zrobiłem zwarcie, siadł bezpiecznik od radia-wymieniłem go. Resztę bezpieczników sprawdzałem są całe.
Sprawdziłem i przeczyściłem bezpieczniki koło akumulatora wyglądają na całe. Sprawdzałem żarówki podświetlenia całe.
Nie wiem co może być nie tak.
Może skrzynka od bezpieczników świruje? A jak to sprawdzić?
Może macie inne sugestie.
Tak pod maską i te obok akumulatora też sprawdzone
Dodano: 07 lip 2014 - 20:53
Macie jeszcze jakieś pomysły?
Dodano: 02 paź 2014 - 21:01
wszystkie światła i podświetlenia wróciły, ale tylko na jeden dzień, a teraz znowu nic nie działa. Zauważyłem, że usterka znikneła po mocnej ulewie.
Możliwe że dostaje się woda do bezpieczników obok akumulatora i coś tam nie łączy?
I czy renault megane z 1996r. posiada bezpieczniki w podszybiu od strony akumulatora? Bo czytałem że przyczynę tego może być to miejsce
  • 8 miesięcy temu...
Za akumulatorem są tylko bezpieczniki zabezpieczające główne obwody wysoko prądowe. Gdyby coś tam siadło to wiecęj odbiorników by nie działało. Tutaj przyczyny trzeba szukać w kabinie. Nie masz z tyłu pozycyjnych, a z przodu masz? Zazwyczaj przód i tył to jeden obwód. Tylko jeden bezpiecznik jest na jedną stronę a drugi na drygą. A oświetlenie tablicy,schowka pasażera jest?
Sprawdź czy na 3 i 4 bezpieczniku po włączeniu świateł masz plusa 12V, najlepiej kontrolką względem masy.
Edytowane przez elwik1984
