mihu86 Opublikowano 14 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2014 Witam, po przeczytaniu kilku postów na temat nie działającej dmuchawy postanowiłem napisać Problem wygląda tak : wentylator na climatronicu zaczął nierówno pracować a "zdechł" w nawiązaniu do innych postów dołączyłem akumulator dla resetu, sprawdziłem bezpieczniki , wszystkie ok , podłączyłem komputer ( błąd dtc9129 obwód silnika wentylatora kabiny pasażerskiej ) błąd skasowany, po włączenie silnika zero reakcji komp jeszcze raz i ten sam błąd. Pytanko czy dmuchawa się skończyła czy szukać innej przyczyny, jeżeli to dmuchawa to czy trzeba całą deskę wyciągać czy dam radę " na skróty " Kolego mihu86 proponuje jeszcze raz zapoznać się z regulaminem forum i stosować się do niego. Posty piszemy w odpowiednich działach i nie powielamy ich w różnych miejscach. Usunięto niepotrzebny. Aston76 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
