brak mocy w zakresie od 1000 do 3500 obr 1,5 dci 80 kM
beez
Kilka miesięcy temu mój scenic powoli ale systematycznie tracił moc i coraz bardziej kopcił, aż wreszcie ciężko było ruszyć z miejsca, jednak nie wyświetlał błędów. Zostały poczynione następujące naprawy:
- wymiana filtra paliwa
- test przelewowy i wymiana zaworka na jednym wtryskiwaczu
- wyczyszczenie zaworu egr i rury do kolektora, egr był zapieczony
- zaślepienie rurki egr
- wymiana części elektrycznej egr (popychacz zablokowany i oporności znacznie odbiegały od poprawnych)
Obecnie auto zachowuje się dość dziwnie - nie kopci nawet przy dużych obrotach, dynamika lepsza niż przy zasyfionym egr ale moim zdaniem auto nadal jest przymulone dostaje porządnego kopa dopiero po osiągnięciu 3500 obr/min. Na 5 biegu ciężko osiągnąć te 3500 obr i więcej niż 130 km/h a wcześnie nie było problemów z wyciągnięciem 165 km/h.
Clip nie wykazał anomali, ciśnienie na wtryskach prawidłowe, ciśnienie doładowania trochę większe niż powinno. Dźwięk pracującej turbiny raczej prawidłowy, intercoler wydaje się szczelny, oleju w silniku nie ubywa ani nie przybywa, filtr powietrza też jest niedawno wymieniony.
Dla porównania przejechałem się Kangoo z 80 konnym silnikiem i zbiera się o niebo lepiej i ciągnie od samego dołu - nie ma gwałtownego przyrostu mocy przy 3500 obr, podobnie Trafic ale z silnikiem 1,9.
Dodam jeszcze w moim scenicu nie ma przepływomierza, filtra cząsteczek stałych oraz podobno dwumasy.
Może ktoś miał podobny problem lub wie gdzie szukać usterki. Za wszelkie wskazówki serdecznie dziękuję.
Renault Scenic 1,5 dci, 80 kM, przebieg 280000 km.
