Podgrzewanie lusterek w megane
Ok, zdjąłem szkło ale nadal nie jestem pewien czy mam te lusterka podgrzewane.
1. Da się rozpoznać to ze zdjęć?
2. Jeśli mam podgrzewane, to po włączeniu ogrzewania na tylną szybę powinny się te lusterka zrobić mocno ciepłe?
3. Jeśli są podgrzewane ale nie działają... jak inaczej nazywają się te maty grzejne? Bo na Allegro znaleźć nie mogę.
Masz ogrzewane, bo są kable do lustra (maty).
Maty z allegro
Widzę, że masz jakieś inne wkłady niż ja (bo moje były całe sklejone jakąś masą bitumiczną i bez rozwalenia plastiku lub szkła nie dało się tego rozebrać), więc może Tobie uda się to rozebrać i wkleić nowe wkłady.
Polecam tez zaopatrzyć się w piankową taśmę dwustronną.
Tylko nim polecisz kupować to sprawdź najpierw czy dochodzi napięcie do mat, niby to rzadki problem ale jednak czasami to nie maty się psują.
  • 3 lata później...
Witam wszystkich na forum. Mam problem z podgrzewaniem lusterek, niby wszystko OK a nie grzeją. I jeszcze jedno tak na marginesie, jaka długość piór wycieraczek w megane1.
ale jest limit temperatury jak pisałem,
Jakoś ani w pierwszym ani w obecnym aucie tego nie zauważyłem. Podczas nocnych wypadów nad jeziorko całe auto jest pokryte mgiełką a temperatura wynosi średnio 15-18 stopni. Po włączeniu ogrzewania właśnie na lusterkach widać jak działa mata więc proszę Cię, domniemania zostawmy sądom :mrgreen:
Podgrzewanie tylnej szyby nie jest zabezpieczone w żaden sposób. Może być i +50 a się włączy.
Diagnoza jak juz pisano popalone maty grzejne ale dla pewności sprawdź czy do lustra dochodzi napięcie. Jeśli nie masz miernika wystarczą kawałki przewodow i żarówka 12V. Mozna językiem ale 12V robi takie ała że nie polecam. :D
