Jak "pozbyć" się starego oleju?
Exotic
Witam. Od niedawna mam scenica II i chcę wymienić olej na własną rękę. Nie wiem jak mam stary olej wyssać lub wypompować bo tam jest wszystko zabudowane. Wcześniej nie miałem styczności z takim silnikiem. Jeszcze dodam że jest to 1,9 dCi - nie wiem jaki był olej poprzednio więc co najlepiej zalać?
W tematach motoryzacji jestem laikiem
odkręcasz plastikową dolną osłone, i na samym dole misy olejowej masz korek, trzeba mieć odpowiedni klucz np. klamkę (kwadrat 8x8 "chyba") i odkręcasz... olej sie leje a w tym czasie możesz wymienić filtr oleju... pewnie masz wlany 5w40 i taki wlej chyba ze masz przebieg powyżej 200-250tyś to mozesz się zastanowić nad 10w40 chociaż nie popieram tego... jednak wiele osób tak robi...
pozatym używaj opcji szukaj....
Przed odkręceniem spustu, rozgrzej porządnie silnik. Olej będzie rzadszy i więcej go wycieknie.
Klamka jako klucz do korka średnio nieraz się sprawdza. Ja jedną ukręciłem i od tego czasu juz dałem sobie spokój z własnoręcznymi wymianami.
W/g mnie szkoda zachodu z własnoręczną wymianą, szczególnie jeśli tego nigdy nie robiłeś. Możesz mieć problemy z odkręceniem filtra oleju. W tym aucie jest wyjątkowo kiepski dostęp pod maską. Ja to robię u mechanika za 20zł, ma podnośnik, wszystkie narzędzia. Zastanów się nad wymianą uszczelki pod korkiem spustowyn oleju. Na ciepłym silniku olej lepiej zlatuje ale trzeba uważać żeby się nie poparzyć :(
No rzeczywiście- jak Cie nie bawi samodzielna wymiana oleju to podjedz do mechanika.Opaska do odkręcenia filtra ok.10 zeta a klucz w miare dobry 15-20.Klamka się nie sprawdza-słaby materiał.Pozdrówki
Wydaje mi się, ze każdy średni warsztat ma w cenie oleju jego wymianę - tak jest w mojej miejscowości. Nie dość, że ceny oleju dobre, to jeszcze nie trzeba rączek brudzić :(. Dochodzi jeszcze kupno klucza do filtrów olejowych, dorobienie lub zakup klucza do korka spustowego, czasem też zdejmowanie osłon silnika. Co poza tym z przepracowanym olejem? Warto?
Po kalkulacji kosztów pierwszą wymianę na pewno przeprowadzę w warsztacie, a później zobaczymy jak to będzie. Dostęp rzeczywiście jest ciężki. A cena to olej + 50zł za robociznę średnio wychodzi (co niby jest gratis :().
No właśnie na tym polega zonk że niby wymiana gratis ale jest wliczona w cenę oleju który musisz u nich zakupić, najlepiej podzwoń po mechanikach (warsztaty lubią zedrzeć) a olej kup sam. Robociznę napewno znajdziesz taniej, a i oblukasz co i jak pod maską. Taką robotę trudno zchrzanić więc nie trzeba do tego super fachowca.
Mnie jednak cieszy samodzielna wymiana oleju bo mam pewność ze jest zrobiona na pewno i zalana dobrym olejem.Przy okazji poogląda się co w trawie piszczy:)Zazwyczaj jak zmieniam to zostawiam na noc zeby sobie wszystko dobrze zleciało:)Mądrość ludowa mówi ze nic nie ma za darmo-warsztaty tez coś muszą zarobić przy okazji...na premie tez.Ot Polska...
