Uszkodzona poduszka silnika
korsakpawel
Koledzy proszę o pomoc w sprawie uszkodzonej poduszki silnika. Przynajmniej tak mi się wydaje, ponieważ do wnętrza samochodu przenoszą się drgania silnika odczuwalne na fotelu kierowcy i pasażera.
Problem w tym, że nie mam doświadczenia z diagnozowaniem uszkodzonych poduszek. Zauważyłem, że jak poruszam zgaszonym silnikiem, to buja się on trochę jak bęben w pralce - luźno. Dodatkowo słychać jakby stukanie poduszki przy rozrządzie i skrzypienie tej z tyłu silnika. Pytanie brzmi, jak określić, czy do wymiany kwalifikuje się ta z tylu silnika, czy ta przy rozrządzie.
ostatnio wymieniałem tą z tyłu i tą przy rozrządzie też mi drgała kasta ze na siedzeniu czułem
podejrzewam ze masz do wymiany tą przy rozrządzie ona jest olejowa 120zł i juz jest ok chyba że zapodasz klime to drgania są delikatne
Dokładnie na odwrót. Jak włączę klimę to jest prawie ok., bo obroty wyższe wchodzą i amplituda drgań się zmniejsza.
Ale ta od strony rozrządu kosztuje 250 zł. Za 120 zł to chyba chińska tandeta.
Czy za jednym razem też wymienić tą z tylu, czy nie ma ona aż takiego wpływu na drgania?
Jak dla mnie to jak drga w kabinie, a motor się buja to górne poduszki będą do wymiany, ale niekoniecznie obie, bo może być jedna górna i dolna.
Jak padną te górne to bardzo duże drgania przenoszą się do kabiny, u mnie najczęściej pada ta po stronie rozrządu i w sumie jest najdroższa. Raz mi się nawet udało urwać tą poduszkę wyjeżdżając do dziury, ake to było jakieś badziewie.
Co do dolnej poduszki silnika to jak jest padnieta to buja moterem przy ruszaniu i gaszeniu.
Koledzy, podpowiedzcie czy te poduszki można wymienić we własnym zakresie? Czy potrzebny będzie kanał/podnośnik?
U mnie odczuwalne jest drganie na przednich siedzeniach, szczególnie na postoju czyli najprawdopodobniej poduszka przy rozrządzie. Jak się do niej dobrać?
