Czyszczenie przepustnics scenic II
modern1
witam
czy moze ktos mi pomoc w jaki sposob wyczyscic przepustnice elektroniczna w scenicu II. Mechanik tak mi powiedzial ze jest do czyszczenia bo mam falujace obroty a po przeczyszczeniu nie trzeba jej adaptowac? do czego mam sie zabrac w pierwszej kolejnosci i ewentualnnie czym ja czyscic.
pozdr
Ja w Meganie II 1,4 16V czyściłem czystą szmatką nasączoną spyrytusem.
Silnik gasną mi podczas zapalania jak silnik był ciepły.
Trzeba wykręcić plastykową obudowę na przepustnicy 2 śrubki (tak jest w K4J trzeba uważać na kabel sondy lambda jest zamocowany na tej obudowie), zdejmujesz ją i masz dostęp do przepustnicy daje się ona odchylić chociaż dostęp jest fatalny no i czyścisz szmatką wewnętrzne krawędzie obudowy przepustnicy.
U mnie pomogło i nie mam problemu z gaśnięciem.
Pozdrawiam.
  • 6 miesięcy temu...
witam mechanik powiedział mi ok 70 zł za czyszczenie to duzo czy nie a drugie pytanie to czy nie trzeba załozyc nowych uszczelek zeby po ponowynym zlozeniu nie łapała lewego powietrza jak tak czy mozna to kupic czy uszczelnia to sie jakims innym środkiem
