Spadek mocy, brak reakcji na pedał gazu
Dar
Scenic II 2003 rok silnik 1.9 dCi
Cześć,
pojawił mi się pewnien problem:
Po przejechaniu około 20 km silnik zaczyna tracić moc - nie reaguje na pedał gazu. Wcześnije takie spadki mocy zdarzały się, ale bardzo rzadko. Teraz problem pojawia się regularnie. Nie ma problemu z paleniem - silnik pracuje równo i spalanie jest w normie ... Sytuacja pojawi się tylko na ciepły silniku....
Jeżeli przytrzymam gaz to po kilku 7-9 sek. silnik zaczyna reagowac normalnie - dostaje przyśpieszenia. Na Clipie nie pojawia się błąd.
Na poczatku myślałem, że to problem z turbiną - zatarte sterowanie. Ale wszystko wskazuje,że działa. Turbina jest stosunkowo młoda bo ma 40 tys.
Inne pomysły to zawór ERG lub wtrys, ale zakładam że coś by wyszło na Clipie... Macie może jakieś sugestie w tej sprawie?
pozdrawiam
Dar
Podobne objawy były ostatnio opisane przy zaolejonej przepustnicy powietrza.
Jestem świadomy że to opis dla innego silnika ale objawy podobne:
http://megane.com.pl/topic/57885-brak-mocy-zero-innych-problemow/
Może w tym kierunku należy sprawdzać zabawki przy Twoim silniku.
Byłem z podobnym problemem w ASO i okazało się że winę ponosi wtyczka przepływomierza
(zaśniedziałem styki), przeczyszczone i dociśnięte zażegnały problemom. Równie dobrze może szwankować sam przepływomierz.
Dolałem dzisiaj do zbiornika dodatku do smarowania wtrysków. Może to zbieg okoliczności, ale trasę około 25 km przejechałem bez problemu. Podłączenie przepływomierza sprawdze. Zakładam, że sam przepływomierz gdyby padał to dawałby jakiś błąd ... a tu nic takiego się nie pojawia ...
D.
