Brak mocy na zimnym silnku
ryb_meg
Witam wszystkich
Od roku śledzę forum i wszystkie dotychczasowe usterki udało się dzięki temu naprawić, aż do teraz.
Problem jest na zimnym silniku. Autko odpala na dotyk. Niekiedy zdarza się, że tak przez 5-10s nie wskakuje na wyższe obroty, tylko wacha sie przy około 500 obr.
Do tego momentu wszytko powiedzmy, że gra. Przy obecnych tem. w granicy 8-12C obroty wchodzą na około 1000, pracuje równiutko, reakcja na gaz natychmiastowa (wchodzi na obroty bez problemu).
I wszystko gra do momentu ruszenia. Jak zaczynam ruszać silnik nie chce wejść na obroty (wrażenie jak by się dusił), pedał w dół a silnik zero mocy, auto idzie jak bym go pchał - zero mocy. na najniższych obortach udaje mi się go "rozpędzić" do 10km/h, rzucam drugi bieg i tak do 20km/h. Wszystko trwa około minuty nagle dostaje kopa i rusza jak należy. Jak postoje na włączonym silniku i ruszę po 1-2 min to problemu nie ma. Podłączałem do kompa (tz. mechanik) i nie ma żadnych błędów.
Na logikę biorąc to musi być jakiś czujnik tem. ale to tylko domysły. Jeśli ktoś ma jakiś pomysł będę wdzięczny za pomoc.
