Jak w temacie. Mam auto od dwóch miesięcy, przebieg 70 000km, na zimę chce wszystko powymieniać. Filtr jest z podgrzewaczem czy jest zamiennik inny od fabrycznego. Pozdrawiam.
A czy te filtry podejdą pod Megane 3 1,5dCi 85KM 2010 rok Hatchback?
http://allegro.pl/filtr-paliwa-pp-988-2-renault-megane-iii-08-i4895086325.html
http://allegro.pl/renault-megane-iii-08-1-5dci-1-9-dci-filtr-paliwa-i4919151499.html
http://allegro.pl/filtr-paliwa-fluence-megane-scenic-iii-dci-pp988-2-i4926400488.html
Który z nich jest najlepszy? Ten ostatni za niecałe 50pln przypuszczam że nic nie wart, potem dwa: filtron i jakaś inna firma...
Polećcie coś :)
p.s.
przy wymianie wymieniam sam filtr czy dodatkowo podgrzewacz paliwa?
I czy przy wymianie filtra mogę się posiłkować tym filmikiem:
Czy w Megane jest to inaczej rozwiązane?
OK, filtr wymieniony. Przypomnę że mam Megane 1.5dCi 85KM 2010 rok.
Ja to zrobiłem tak:
- odkręć prawą lampe (ta od strony pasażera)
- odkręć prawe koło
- odkręć prawe nadkole (te czarne przy kole: 2x śruba 10 + 1 duża czarna zaciskowa/zaślepka)
- odchyl nadkole tak abyś miał dostęp do filtra
- odkręć śrubkę od osłony filtra ( śruba 10)
- od góry (przy lampie) odłącz kabel z podgrzewacza oraz dwa przewody. Przewody odłączasz tak, że na dole trzeba ścisnąć mocno zatrzaski które je trzymają (biały a drugi zielony). Tutaj ważny moment. Na pompie będziesz miał narysowane dwie strzałki (wlot i wylot). Zobacz i zapamiętaj który kabel gdzie jest. U mnie biały był przy wylocie (strzałka w kierunku OD kabla) a zielony na wlocie (strzałka w kierunku kabla). Wtyczka od podgrzewacza także od strony białego wylotu (ważne bo potem będziesz miał skręcone przewody). Po odłączeniu kabli może się wylać trochę ropy.
- wyjmij dołem (przez nadkole) filtr
UWAGA BO FILTR JEST PEŁEN ROPY
- odkręć uważnie dolną zaślepkę i przelej ropę do jakiegoś zbiornika
- odkręć torx z podgrzewacza (to ten na górze - 1x torx) i wyjmij go (podgrzewacz - ta czarna 'zaślepka' jest na wcisk)
- przykręć dolną zaślepkę do nowego filtra
- wciśnij podgrzewacz (pamiętaj aby wtyczka była skierowana w dobrą stronę!) i przykręć TORX. Na tym etapie nie zdejmujesz jeszcze zaślepek na przewody/kable
- włóż od strony nadkola filtr paliwa i podłącz wtyczkę
- zdejmij pierwszą z zaślepek (u mnie akurat były czerwone) i wciśnij przewód (tym razem sam wskoczy, nie trzeba naciskać zatrzasków - pamiętaj o stronach, jeden to wlot, drugi wylot)
- zdejmij drugą zaślepkę i włóż drugi z przewodów (tym razem sam wskoczy, nie trzeba naciskać zatrzasków - pamiętaj o stronach, jeden to wlot, drugi wylot)
- przy pomocy pompki (taka czarna obok wlewu do spryskiwacza) napompuj paliw do filtra. Pompujesz aż pompka nie zrobi się twarda. Gdy już będzie gotowe idź i odpal auto aby sprawdzić że wszystko jest OK.
- przystąp do skręcania wszystkiego
mnie to zajęło jakieś 40-50 minut
p.s.
film z postu powyżej gdzie facet pokazuje filtr w swoim sceniku jest jak najbardziej OK. U nas wygląda to tak samo
Edytowane przez qweluke
No przecież masz na stronie Filtrona napisane więc w czym porblem aby sprawdzić?
Może kup Krafta bo jest jeszcze tańszy....
A jakieś konkrety co do niskiej jakości filtrona? Czy tylko obiegowe opinie kogoś kto kiedyś gdzieś słyszał podobnie jak z opiniami na temat francuskich aut :-) filtron jest montowany w USA na pierwszy montaż
Ja kupiłem filtrona i zmienię przy okazji wymiany opon na letnie, ale i tak zakładam wymianę filtra co 2 wymianę oleju tj. Co 30 tys.a nie tak jak producent podaje co 60...ja jedyne co słyszałem negatywnie lub nie o filtronie to to że niektóre filtry mają nieco gęstszy materiał filtrujący co akurat mi nie przeszkadza bo i tak wymieniam je częściej niż się powinno
