Trzaski z okolic schowka
Witam serdecznie
Mam od kilku miesięcy Megane III po lifcie z 2014 i prawie od samego początku z okolic schowka/prawy nawiew dobiega dziwny dżwięk (takie regularne strzelanie/pykanie).
Wkurza mnie to coraz bardziej, tym bardziej, że dzieje się tak nawet na idealnych nawierzchniach ( ale oczywiście z mniejszą częstotliwoscią niż na driurach).
Na wybojach to już lekką prezsadą zalatuje a radio na max to nie jest rozwiązanie.
Mam pytanko czy ktoś zaoobserwował coś takiego u siebie i czy ASO mają na to ewetulanie jakieś pomysły poza "ten typ tak ma".
No ale to jest pykanie bo coś luźne czy np silniczek jakiś ?
Coś jakby było luźne.
Wnerwia mnie to ale poczekam na przegląd i wtedy to zgłoszę.
Nie chce mi się samemu gdzieś tam grzebać pod kokpitem.
Inny objaw jaki obserwuję to jak dam klimę na off całkowicie to powyżej 120 km/h słychać świst w kabinie.
Jak klima albo nawiew jest właczony to jest ok.
Trochę to dziwne a jak dodam że serwis już mi dokręcał nakrętke w szybie bo się w fabryce zapomniało to odnoszę wrażenie że moj egzemplarz to chyba kończyli w piątek po 15..........
Witam.Ja to się już nie przejmuję ,że coś tam skrzypi.Przestałem zwracać na to uwagę.Dodam ,że poprzednia Renia Laguna nic nie skrzypiała.Widać taki urok Meganki 3.Mimo wszystko lubię to autko.
  • 8 miesięcy temu...
Trochę samowolki z mojej strony......... w temacie przesunięcia wątku na początek strony.
Opisywany przeze mnie dźwięk pojawił się ponownie po zimowej przerwie wraz ze wzrostem temperatury.
Jeżdżąc z kimś za kółkiem "ustaliłem", że źródłem dźwięku jest lekko odstająca kratka nawiewu przy drzwiach (docisk sprawiał że przestawało).
Podjechałem do ASO i w ramach gwarancji fachowo zamontowano mi ją na sztywno dodatkowo obklejając jakąś taśmą aby jeszcze dodatkowo wygłuszyć.
2 dni było ok ............ i znowu wróciło. :bash:
Poza jazdą po idealnie gładkim asfalcie puka niemal cały czas ........ W jakiś sposób przenoszą sie gdzieś tam wszystkie drgania z auta, jakiś taki słaby punkt całej konstrukcji. Oglądałem kokpit w okolicy drgań i nic nie odstaje, nie ma żadnych śrub/zaczepów które były by niedokręcone czy tym podobne.
Czy ktoś miał/mam może coś podobnego czy to tylko uroda mojego egzemplarza. Mówiąc szczerze jak radio nie jest odpowiednio głośno to jakoś urok z jazdy momentalnie znika......... <dobani>
Regulamin pkt.
5.9 - Enter Aston76
W słupku przednim od strony drzwi przy zawiasach wystaje taka śruba od mocowania belki kokpitu. Ta śruba wchodzi w zaslepiony plastikiem otwór w drzwiach przy zamykaniu drzwi. Sprawdź, czy wystająca śruba nie ociera o ten plastik w drzwiac, przesmaruj.
cięcie
Dzięki, za podpowiedź.
Śrubę zabezpieczyłem, trzaska się jakby mniej, zobaczymy co dalej........ :?:
Oby to było to aczkolwiek mam podejrzenie, że to chyba ta zaślepka się trzaska sama z siebie.... ale póki co nasłuchuję.
Pożyjemy zobaczymy
Regulamin pkt.
5.13 – cytowanie Aston76
  • 3 miesiące temu...
Witaj w klubie. U mnie przyczyna również nie namierzona jeszcze. ASO poradziło podjechać, jak będzie odtwarzalny efekt, żeby mogli demontować po kolei elementy, testować i słuchać bez którego jest w porządku.
A u mnie namierzona i kilka miesięcy temu i naprawiona a ASO.
Auto stało tam 2 dni.
Rozebrali cały przód w środku i zdiagnozowali w końcu....... :applause: za co serdeczne brawa.
W desce przy przyspieszaniu też coś pykało/trzeszczało a powodem była jakaś niedokręcona część w parowniku (?) czy coś takiego.
Ale to co wkurzało najbardziej to były jakieś źle zaizolowane przewody w przednim prawym słupku.
Po naprawie jest cisza........ :notacrook:
Od razu inaczej się jeździ i oby tak dalej.
Nie wiem skąd jesteś ale mnie robili to w ASO w Będzinie (ponoć jest na to jakaś procedura naprawcza ale nie jestem pewien).
Dzięki za info! Sprawdzę ten trop, jak problem wróci. U mnie na chwilę obecną przestało trzaskać. Ale też sporo plastików w tamtych okolicach "ostukałem" solidnie, usiłując wywołać i namierzyć dźwięk. Może coś w ten sposób "przestawiłem/nastawiłem". Nie wiem. Niemniej wcześniej najpoważniejszym kandydatem do rozbiórki był nawiew (dostęp po demontażu schowka i listwy ozdobnej). Z tego co udało mi się wypatrzyć zaglądając przez kratkę, to puszka nawiemu leży zaraz obok innych elementów wnętrza deski, otoczona jakąś pianką. Może tam się coś poprzesuwało i tłucze plastik w plastik? Się okaże.
Powiem tak...
Zima u mnie też u mnie była okresem ciszy... Problem pojawiał się tylko jak było cieplej na dworze (kwiecień-październik). Ale kto wie może u Ciebie zadziałała metoda na stuk, która w moim przypadku, pomimo wielokrotnego zastosowania zawiodła
Zobaczysz wiosną.
Może kwestia wersji, ale u mnie ponoć w prawym przednim słupku pusto...
W każdym razie, stan na dzień dzisiejszy:
1)
Przy okazji oglądu okolic drzwi zauważyłem, że obluzowana była plastikowo-gumowa osłona ogranicznika drzwi przednich. Nie wiem kiedy i w jakich okolicznościach wyłamany został jeden z zatrzasków utrzymujących ją na miejscu. W efekcie element ten wisiał w otworze dość luźno. Trzymał się, ale pewnie zmieniał położenie za każdym otwarciem drzwi lub ruchem nadwozia. Doraźnie pomogło oklejenie blachy drzwi w jego okolicy taśmą materiałową. Po wymianie na nowy element, solidnie umocowany - ogromna poprawa.
2)
Nie wiem, czy też to były złączone problemy, ale przy okazji mrozów częściej zaczęła rezonować tapicerka prawych drzwi przednich. Przy silnym docisku w okolicy schowka/nawiewu/listwy ozdobnej dźwięk zanikał. Po wizycie w ASO i poprawce jakichś luźnych spinek - ciiisza :-)
