wysokie spalanie,kultura pracy silnka- rozwiązanie
ttomek71
Witam.Posiadam Renault Megane II 1,9 dci 120 KM. Silnik powoli tracił moc, spalanie w mieście grubo powyżej 10l/100km, trasa powyżej 6l/100 km. Po podłączeniu clipa, okazało się, że występuje spora różnica wartości na poszczególnych wtryskiwaczach od -0,7 do +2,7. Postanowiłem zakupić produkt do czyszczenia wtryskiwaczy LIQUI MOLY DIESEL SYSTEM-REINIGER LM 5154. Z uwagi na dużą różnicę zdecydowałem się na działanie naprawcze, a nie profilaktyczne. Z tego powodu produkt podałem bez żadnego rozcieńczenia bezpośrednio do filtra paliwa. Po odkręceniu prawego koła, zdjęciu plastikowego nadkola, filtr mamy na wierzchu. Następnie zdjąłem przewody paliwowe z filtra, odkręciłem dekiel filtra, zlałem będącą w nim ropę i nalałem środek. Skręciłem filtr i podłączyłem przewody. Po niezbędnym odpowietrzeniu (gumowa pompka po lewej stronie w komorze silnika), uruchomiłem silnik. Silnik na przemian wolne i wysokie obroty ok 10 minut. Pozostałą część środka wlałem do baku. Po przeprowadzeniu czyszczenia silnik na wolnych obrotach pracował równo i bardziej delikatnie. W czasie czyszczenia nie dochodziło do nadmiernego kopcenia z wydechu. Efekt po przejechaniu kilku kilometrów-auto zbiera się zdecydowanie lepiej w pełnym zakresie obrotów. Spalenie zdecydowanie spadło ok. 8l/100km miasto, 5l/100km trasa prędkość 110-130 km/h. Uważam, że to najlepiej wydane 40 zł. Pozdrawiam.
Jesli bys mogl to dobrze by bylo sprawdzic aktualne korekty wtryskiwaczy. To jednoznacznie potwierdzi skutecznosc liqui moly.
Witam.powodowany ciekawością, podjechałem dziś do znajomego elektromechanika celem weryfikacji korekcji wtryskiwaczy.Podaję kolejno 1-0,11 2+0,3 3-0,06 4 +0.31.Clipa uruchomiono po wcześniejszym "przegonieniu"auta,normalna temp.pracy silnika.Celowo zakupiłem środek z serii proline stosowany w formie skoncentrowanej bezpośrednio do filtra paliwa.Na You tube jest filmik jak to zrobić https://www.youtube.com/watch?v=QIZmIzrjjFk.Skuteczniejszy byłby prawdopodobnie 3-ci sposób z filmiku.W moim przypadku pomógł 2-gi.Myślę,że przed każdą próbą należało by przeprowadzić sprawdzenie korekcji wtrysków.W ekstremalnych przypadkach gdy wtryskiwacze są uszkodzone środek napewno nie pomoże,pozostaje regeneracja.Według elektromechanika korekcje powinny być jak najbliższe 0.Poprzedni pomiar wykonywałem również u Niego.Był zaskoczony tak jak ja ponownym pomiarem.Stwierdził że "wtryski jak nowe".Pozdrawiam.
