alchemik86 Opublikowano 12 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2014 (edytowane) Witam. Niedawno zakupiłem Megane II kombi. Dzisiaj wyposaźyłem się w chińskie czujniki cofania które mam zamiar w Megi zamontować. Zwracam się więc do uźytkowników posiasających ten model z fabrycznymi czujnikami o podanie odległości między czujnikami w tylnym zderzaku oraz odległości między skrajem zderzaka a pierwszym czujnikiem. Bardzo proszę o pomoc i pozdrawiam. Regulamin pkt.5.6 - pl-literki Aston76 Edytowane 13 Października 2014 przez aston76 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 12 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2014 (edytowane) Zmień sposób pomiarów bo od końca zderzaka może to różnie być zmierzone. Najlepiej wyznaczyć sobie środek zderzaka, (podział na 2 odstępu pomiędzy środkami środkowych czujników) i od tego miejsca mierzyć w jedną stronę do środka bliższego (ten wymiar już jest wynikiem dzielenia) i dalszego czujnika. W drugą stronę będzie to samo, by było symetrycznie do wyznaczonego środka zderzaka. Taki pomiar jest najpewniejszy. Przy wyznaczaniu miejsc wiercenia też najlepiej z tego sposobu skorzystać. szkic o-----o---I---o-----o Edytowane 12 Października 2014 przez gojgien Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
n1gdy Opublikowano 13 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2014 A od wewnątrz zderzaka powinny być pokazane zarysy czterech kółek od oryginalnych czujników w których je montowano. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alchemik86 Opublikowano 25 Października 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Października 2014 Witam. Odgrzewam temat. Polakierowałem czujniki pod kolor nadwozia żeby ładnie wszystko wyglądało i dzisiaj zamontowałem. Niestety nie dało się ich zamontować na wysokości wyższej niż 40cm z powodu belki i teraz mam problem bo okazało się że dla tych czujników 40cm to za nisko i dopóki stoję na prostym lub pod górę czujniki piszczą prawie cały czas. Jak stanę autem z górki to wszystko jest ok. Ma ktoś może jakiś pomysł jak z tego wybrnąć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
smeg Opublikowano 25 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2014 Można to ustawić klinowymi podkładkami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
n1gdy Opublikowano 25 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2014 A skąd takie klinowe podkładki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alchemik86 Opublikowano 25 Października 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Października 2014 Problem w tym że podważanie czujników tak żeby patrzyły wyżej nie rozwiązuje problemu całkowicie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
