Samochód po odpaleni u ma za niskie obroty i brak mocy
Roland123
Tak jak w tytule, po odpaleniu wskazówka obrotomierza jest o jedną kreskę niżej niż powinna być, nie ma mocy samochód może łatwo zgasnąć jeśli nie wciśnie się mocniej pedału przyspieszenia. Po dodaniu gazu (na jałowym), wskazówka podchodzi do góry o jedną kreskę i jest już w porządku, podczas jazdy trzyma obroty i dobrze przyśpiesza. Dodam jeszcze, że zdarza się, że od razu nie odpali, ale to miało miejsce tylko kilka razy.
Świece wymienione, wtryski wymienione 2 z 4, wydaje mi się, że przydałoby się jeszcze jedną sztukę. Zastanawiałem się też nad poduszką silnika, bo nie raz na jałowym na światłach zarzuca, nie raz bardzo mocno. Da radę sprawdzić ten czujnik położenia wału czy trzeba wymienić i zobaczyć czy będzie różnica?
Co może mieć wspólnego poduszka silnika z niskimi obrotami? Przed wszystkim radziłbym sprawdzić lub chociaż dokładnie wyczyścić silniczek krokowy i przepustnice. Uszkodzony czujnik położenia wału może sprawić, że na zimnym lub gorącym silniku auto by miało problemy z odpaleniem. Ja miałem ostatnio problem z silniczkiem krokowym. Po podpięciu auta pod komputer silniczek ładnie pracował a okazało się, że uszkodzony był gwint od tłoczka który powinien regulować dostęp powietrza. Auto dostawało złą mieszankę i samochód skakał zamiast przyspieszać.
