Wskaźnik temp cieczy 4-5 słupków
Mam mały problem z autem, mianowicie w lutym tego roku byłem z problemem u mechanika, temp cieczy wzrastała miarowo, tj z kreski na kreski, osiągając 5 kreskę, spadało do 4 (wydawało mi się że najczęściej w momencie ogrzewania, włączonej klimy) w mieście, w trasie tego nie zauważałem. Po czym z 4 kresek w końcu podnosiła się do 5.
Mechanik powiedział, że było mało płynu chłodniczego, dolewka zrobiła swoje.
Problem się powtórzył, dolałem jednak sam, ale problem nie rozwiązał się.
Czy trzeba odpowietrzyć auto? czy są gdzieś do tego odpowietrzniki w tym modelu?
Pojazd nagrzewa się wolno, po 3-4km w warunkach takie jak mamy teraz, czyli 0-10 stopni w ciągu dnia, czy to jest normalne?
Pozdrawiam i bardzo proszę o pomoc.
W załączniku zdjęcie poglądowe węża który idzie do chłodnicy bezpośrednio ze zbiornika wyrównawczego.
Po kilku minutach po uruchomienia samochodu wąż ten jest zimny, 5-10 min. Po iluś tam kilometrach jazdy, powiedźmy po 30 minutach jazdy wąż ten jest ciepły, ale nie gorący. Termostat w tym wypadku byłby sprawny, czy źle rozumuję?
Gdzieś popełniłem błąd? Sprawdzam też wąż który trzeba?
to nie ten wąż.
zbiornik wyrównawczy - jak nazwa wskazuje jest wyrównawczy :)
szukaj grubego węża wskakującego do chłodnicy od góry, ewentualnie może łatwiej będzie złapać go przy termostacie
