[HOW TO] naprawa pompki spryskiwacza w MI phII
przedstawiam tutorial jak naprawić pompkę spryskiwacza w MI ph II. Jest to typowa usterka w MI, więc mam nadzieję że zamieszczony poniżej tutorial okaże się przydatny.
objawy; płyn spryskiwacza leci tylko na tył/przód
czas naprawy; 30-90 minut ( w zależności od tego jak się komu chce)
podziękowania dla Lewego, który służył radą, wiedzą, narzędziami i garażem
Bardzo ładna instrukcja :(
Kilka uwag: koła skręcamy maksymalnie w prawo a nie lewo, od pompki odpinamy zasilanie i dwa wężyki a nie trzy, gumę obcinamy obowiązkowo z dwóch stron tulejki, ogólnie pompka znajduje się znacznie wyżej niż kierunkowskaz. Wysuwa się ją pionowo w górę ze zbiornika płynu. No i trzeba na koniec wężyki podpiąć w te same króćce (ze zrozumiałych względów).
Ogólnie cacy.
Easy - odpięcie kierunkowskazu trwa 10s. W zasadzie odpinam go tylko po to, aby kabel się nie patałętał pod ręką. Ile trwa odkręcenie koła i demontaż nadkola, sam sobie odpowiedz. Oczywiście dostęp jest wtedy łatwiejszy i nie działa się na wyczucie.
  • 10 miesięcy temu...
dolaczam sie do tematu z pytaniem: :mrgreen:
mam megane z 2001, mam problem ze spryskiwaczami, zapychaja mi sie mimo to ze leje plyn do spryskiwaczy kupiony w motoryzacyjnym. przeczyscilem je, wyjalem wygrzebalem brud wydmuchalem kompresorem ale nadal nie jest tak jak powinno. ustawilem na sama gore szyby ale dobrze psiukaja do okolo 80km/h a pozniej to prosto w wycieraczki a nie na szybe. czym to moze byc spowodowane? pompka walnieta czy koncowki spryskiwaczy (na masce) ?
przy okazji chcialem zapytac czy tez macie moze problem z wycieraczkami przy predkosciach powyzej 120? bo u mnie mozna powiedziec ze "przeskakuja" po szybie. da sie to zrobic?
z gory dzieki za odp.
zdunman sadzisz ze powienienem wymienic pompke? nie pomoze wymiana np spryskiwaczy? wczesniej widzialem cos o spryskiwaczach z C3 ale nie ogarniam jeszcze nazw modeli megane i nie wiem czy beda pasowaly. ja mam z 2001 jak juz pisalem.
Zdenerwowany ciaglym brakiem tylnego spryskiwacza, postanowilem sie wziac za naprawe zgodnie z powyzsza instrukcja. Odkrecilem kolo, zdjalem nadkole, wyjalem pompke.
W domu dlugo sie z nia mocowalem, bo zatrzaski mocno trzymaly, ale rozebralem ja na czesci pierwsze. Niestety w srodku nie bylo zadnego gumowego wezyka!! Byly jedynie jakies gumowe membranki!! Przedmuchalem dokladnie pompke, zlozylem i... wszystka woda (sprawdzalem szczelnosc) leciala pompka (powstaly szczeliny), zasilikonowalem, ale nadal lecialo, tak wiec chcialem naprawic tylny spryskiwacz, a tym czasem nie mam zadnego :mrgreen: Probowalem tez przemianiac tez przewody dysz spryskiwacza i moim zdaniem jest to cos nie zwiazanego z pompka...
Co myslicie o tej pompce?
http://allegro.pl/item571017779_pompka_spr...ane_scenic.html
