[HOW TO] naprawa pompki spryskiwacza w MI phII
Gość marcinno83
Z mojej strony moge doradzić żeby zdjąc osłone przeciwbłotną - jest na dwoch-trzech wkrętach i tylu samo plastikowych zatrzaskach oraz zdjąc koło dostęp do tej nieszczęsnej pompki jest lepszy niż w tutorialu i ją widać - jak się wciśnie rękę to można pozdejmować te wężyki i wtyczkę.
Żeby zdjąc dysze spryskiwaczy musisz zdjąc osłonę wygłuszającą maski -mocowana jest na plastikowych klipsach,wtedy widzisz dysze - sciagasz z nich węzyki i są twoje -siedzą tylko na wcisk w otworach w masce.
Edytowane przez marcinno83
U mnie dwa dni temu przestało sikać na szyby. Wycieraczki chodzą, pompki nie słychać. Wymontowałem ją zgodnie z wytycznymi (wyciąganie kierunku było nie potrzebne). Mam wersję phI i w środku są tylko jakieś dwie membranki więc nie ma tam czego przycinać i naprawiać. Na wtyczce jest napięcie podczas włączania spryskiwania więc domniemam, że zwyczajnie padł silniczek. Gdy już rozmontowałem pompkę na dwie częsci okazało sie że silniczek jest cały mokry i w rdzy, więc pewnie to go zabiło. Zamówiony nowy...
Dzisiaj pompka założona, śmiga jak ta lala (uwaga na uszczelkę między zbiorniczkiem a pompką).
Edytowane przez marek24p
Pouciachcałem te gumki w pompce od sprysków założyłem wszystko i tak...
Włączam spryski z przodu to ładnie leci na przód ale i troszeczkę ciurka się z tylnej szyby... to pewnie przez obcięcie tych gumek? :(
Edytowane przez krolikszaleniec
  • 9 miesięcy temu...
Po rozmontowaniu należy przyciąć to małe coś pod pompką na zdjęciu z obu stron - ładnie prosto, by dobrze zamykało.
Popatrz tu: http://megane.com.pl/files/file/83-naprawa-pompki-spryskiwacza/
Edytowane przez marcin.slaby
Witam,w moim scenicu mam podobny problem- przestał lać tylni spryskiwacz.sprawdzałem czy nie jest zatkany spryskiwacz,ale nie, chyba że wężyk przy pompce? ale mam dodatkowy problem, już od dość dawna przy uruchomieniu tylnej wycieraczki strasznie ona burczy, ale działa mimo to!nie wiem jaki jest powód! proszę o pomoc jeśli ktoś miał podobną sytuację!
Regulamin pkt. 5.7
Ludzie :!: Czytajcie przed wysłaniem to co palce "nastukały" na klawiszach :!:
Nikt was nie goni :!: Nie ogłaszaliśmy konkursu wklepywania literek na czas :!: ;) -Prezes
Dodano: 08 lut 2015 - 13:01
Ups,wybaczcie za moją gafę!Będę się pilnować! :D
Edytowane przez Prezes
  • 6 miesięcy temu...
Witajcie, mam problem w moim nowym aucie, czyli Renault Scenic I FL z 2003r. Po włączeniu spryskiwaczy na przednią szybę, przepala się bezpiecznik, przy próbie spryskania tylnej szyby nie ma problemu. Co może być przyczyną, uszkodzona pompka spryskiwaczy? Czy raczej coś w instalacji auta? Czy za działanie pompki spryskiwacza na przód odpowiada jakiś przekaźnik? Czy w tym aucie jest tylko jedna pompka, która podaje płyn na przednią szybę i tylną klapę?
__________________________
EDYTA
Sprawdziłem przewody, znalazłem lutowane miejsca, któe należąło odpowiednio zabezpieczyć.
Edytowane przez mr_andre
  • 4 miesiące temu...
Czy ktoś może ma zdjęcia z pierwszego postu gdzieś na dysku i mógłby znów tu wrzucić? Padł mi tylny spryskiwacz i obstawiam, że to właśnie spuchnięta gumka jest problemem.
edit: Sam sobie odpowiem. :) Znalazłem poradnik, gdzie jest pokazane jak to zrobić.
Wrzucam też tutaj zdjęcia w razie gdyby ta strona też padła.
Edytowane przez matix21
