[HOW TO] naprawa pompki spryskiwacza w MI phII
  • 5 tygodni później...
mam pytanie czy to podobnie wyglada w MI phI bo zdechla mi pompka ( najpierw pryskala bardzo slabo , teraz w ogole , nie slychac silniczka ) i trzeba wymienic. Jesli wyglada to podobnie to chyba dam rade sam sciagnac kolo i nadkole zeby sie do tego dorwac:)
Megane I PH I niestety nie ma tłoczka tylko membramki. Przed chwila rozbierałem, więc na własnej skórze sie przekonałem. Druga sprawa jest taka, że nikt nie spomniał nic o uszczelce między zbiorniczkiem a pompką. Jest tam jakaś, ale nie wiem jaka bo albo ją wdusiłem do środka albo wypadła i niestety musiałem kombinować z uszczelnieniem.
  • 3 miesiące temu...
Witam .Zrobiłem naprawę rozdzielacza pompki według instrukcji-bez problemów.Mam scenica więc inaczej wygląda dotarcie do pompki ,która jest wciśnięta w zbiornik na płyn.Trzeba odkręcić prawe koło zdjąć nadkole-zbiornik mamy przed oczyma.Niestety odwrócony do nas plecami.Pompkę możemy wyciągnąć na wyczucie jest tylko wciśnięta w zbiornik na uszczelkę.Jeżeli chcemy wyciągnąć cały zbiorniczek to musimy podważyć zaczep ,który znajduje się w połowie zbiorniczka po jego lewej stronie patrząc na jego plecy.Gdy poradzimy sobie z zaczepem należy zbiornik pchać do przodu-powinien wyjsć.Zapomniałem dodać,że przed wyciągneięciem zbiornika należy od góry wyciągnąć rurkę wlewu płynu.
W scenicu po zdjęciu błotnika zbiorniczek wygląda tak jak na załączonym obrazku. Odkręcając tylko nadkole strasznie ciężko jest się dobrać do pompki ponieważ jest ona blisko błotnika, ja poradziłem sobie z tym problemem luzując trochę błotnik od strony drzwi.
Mam takowe pytanie: co może być przyczyną tego, że płyn spr. jakby spływa mi do dołu z wężyków (nie sprawdzałem, czy rzeczywiście fizycznie płyn się cofa, ale domyślam się, że tak jest) przez co chcąc użyć spryskiwacza, muszę najpierw ze 3 sekundy przytrzymać, pompka wtedy mieli i dopiero po chwili (subiektywnie dość długiej) zaczyna lecieć płyn. Czy to wina pompki, czy czegoś innego?
Zapewne można to zrobić samemu.
Wydaje mi się że trzeba kupić zaworek zwrotny, rozciąć wężyk i zamontować go tam.
Robiłem tak w Vectrze, ale nie zaglądałem jeszcze do wężyków w megane, więc nie dam sobie za to ręki uciąć.
Zaczęła się zima i przestał działać tylny spryskiwacz. Z tego co czytam to w wersji I lepiej nie rozbierać pompki, bo później uszczelka przecieka. Czy istnieje możliwość zdjęcia dyszy tylnego spryskiwacza po to żeby sprawdzić czy nie zapchał się śmieciami?
Któregoś razu włączyłem go na sucho i od tej pory nie działa.
Dziękuję
Pompka zaczęła mi kiepsko „psikać” i działa pulsacyjnie, co sądzicie o podróbkach z allegro, np. http://allegro.onet.pl/pompka-spryskiwacza...1387242133.html - czy lepiej spróbować naprawić oryginalną?
Akurat ta pompka kolego która jest na podanej aukcji do Ciebie nie pasuje,ona jest do modeli przed liftem,ma inną wtyczkę. Ty potrzebujesz takiej: http://allegro.onet.pl/pompka-spryskiwacza...1392070015.html
A próba naprawy nic nie kosztuje,a może pomóc,mi pomogło ;-)
