Zwijacz- tasma poduszki powietrznej kierowcy
Mam uszkodzona taśme poduszki kierowcy/swieci sie kontrolka poduszki i serwisu/
nie moge znaleść uzywanych przełączników z taśmą do mojego pojazdu / 3 drzwioma, bez halodenów , bez tempomatu i automatycznego włacznika swieteł ale mam wycieraczke tylnej szyby.
Wiem że mozna wymienić górna część zwijacza.
Ptytanie
Czy kazda taśma bedzie pasowała np. od przełaczników bez tylnej wycieraczki, lub od przełaczników z halogenami lub innymi funkcjami ????
Czy można załazyc przełaczniki z innymi funkcjami i czy nie bedzie z tym jakiś problemow
Skąd wiesz, że masz uszkodzony zwijacz? Mnie też zaświeciła się ta konrolka, a okazało się, że niema masy. Pisałaś, że masz błąd b1007, u mnie było tak samo i trzeba było przeczyścić styk od masy. Obejrzyj fotki i opis. czytaj TO
Byłem u elekrtromechanika,nawet nie podpinał komputera zobaczył taśme miedzy kierownicą a okudową przełaczników a własciwie jakąś końcówkę .
Faktycznie jest widoczna i raczej wątpie aby się wypieła- biała taśma z aluminiowymi paskami.
Stwierdził ze można uzyć taśmy od scenika ale ktoś chciał 300zł
nowa to 500zł / najtańsza do megana ,są i po 650zł zalezy od opcji//+ wymiana i komputer - blokada poduszki przed montazem 200zł
razem 700zł dużo!!!!
wystarczy wymienic "gore" - jedyna roznica w tasmach jest gdy masz wersje z tempomatem - jesli nie to znajdz taki zespolony ktory jest bez temp. i wymien gorna czesc i bedzie smigac - warunek tasma musi byc ok a z zakupami przez allegro roznie bywa - ja trafilem dobrze za drugim razem...
co do samego przelacznika zespolonego - sam tasma nie ma zadnego zwiazku z tym czy masz czujnik deszczu - halogeny itp. - tasmy sa dwie do wersji z temp. i bez - ale przelacznikow zesp. jest kilka rodzai.. ja sam gore zamontowalem z wersji sedan...
btw. kupilem caly przelacznik z tasma na allegro za 120zł :) jak masz mozliwosc to najpierw na szrotach poszukaj...
za 650zł to cały przelacznik zespolony a nie sama tasma...
aha no i te 200zł za zablokowanie poduszki mozesz sobie oszczedzic odpinajac akumulator calkowicie :(
włąśnie mam dylemat bo kupując uzywane przełaczniki / nie sprzedaja samego zwijacza/ nie wiem jak długo w nim zwijacz wytrzyma mój padł po 83000
ceny na allegro to około 250zł za przełaczniki ale mają inne funkcje więc do wykorzystania tylko sam zwijacz
Sprzedają je w sklepie z częściami do francuskich samochodów na zamówienie ale sprzedawca wspominał coś o 2 rodzajach i różnych producentach czy to prawda?
W ASO podali mi numer na podsawie VIN 8200480340 cena 550zł, w innym ASO podali mi cenę przełaczników do mojego pojazdu po nr. VIN - to 495zł
inne przełaczniki czy w róznych ASO mają inne ceny??
kompletnych przelacznikow jest kilka rodzai, to sie zgadza. ale tasm jak pisal sornat sa tylko 2 wersje - z tempomatem i bez. nie ma przelacznika z zamiennika, jest tylko 'oryginalny' renault. co do roznicy w cenie trudno powiedziec, jesli sie nie ma pewnosci ze na bank podali cene do tych samych przelacznikow. u mnie zdazylo sie, ze w jednym z aso podano mi cene po 5% znizce, a potem sie dziwilem ze w innym na wejsciu zaspiewali wiecej. idz tam gdzie powiedzieli taniej, najwyzej jak przyjdzie nie to, to beda wymieniac.
Ceny w ASO są takie same po prostu jedni mieli nie aktualne informacje i podawali cenę do nie produkowanej już części.
Renault dokonał zmian w przełącznikach i zmieniły się oznaczenia i cena
Zamówiłem w ASO przełączniki - 553zł / poprzednia cena 498zł/ ,wymiana 70zł.
Mała aktualizacja. Przełącznik zespolony do wersji z tempomatem i automatycznymi światłami (funkcja i tak nie aktywna) w ASO Puławska 855zł + 300zł wymiana.
Jak mi prywatny elektronik tego nie zrobi taniej to chyba to oleję i będę jeździł bez poduchy.
Wrrr...
Uff.. Naprawione za 100zł. Jak ktoś ma ten problem w Warszawie to polecam elektronika w Auto - Mazowsze (Zakręt)
  • 8 lat później...
Witam! Mam również problem z taśmą. Taśma zakupiona, ale szukam na gwałt kogoś kto ją wymieni  w Jarosławiu lub okolicy. Mam dwa dni do podbicia przeglądu. Mechanik, który miał mi ją wymienić jednak nie podjął się roboty bo myślał, że chodzi o wymianę całego zwijacza. Bardzo proszę was o pomoc.
