to jaka jest rada dalem tą częsc to jest opornik wentylatora dmuchawy jednemu elektronikowi i dwa razy nie dalo to oczekiwanych rezultatów teraz zrobil tak ze wentylator wogole nie dziala wcześniej chociaż dzialal na calej mocy ale dzialal . Znalazlem drugiego z kolei ten nie mogl znależc do tego części jakiej nie chcial powiedziec nie wiem czy byla to jego wymówka bo niepotrafił naprawić ale to by mógł powiedziec ze się nie da .Może ktoś zna sposób na naprawe tego opornika bo nie chce mi sie rzygnąć 500 stówek w serwisie Renault
Na dołaczonych zdjęciach masz opornik do manualnej jeżeli jest spalony to raczej nie do naprawy
Na drugim klimatronik i to już jest elektronika i najczęściej przepala się tranzystor mocy który się wymienia ale pomoże ci tu elektronik a nie elektryk
W moim 1,9 dTi 98 rok z manualną klimą jest identyczny opornik, o którym Nel napisał że jest nie do naprawy. Odkleiłem ten bezpiecznik termiczny na zakończeniu i wlutowałem kawałek miedzianego drutu. Działa aż miło !!!
witam
mam taki problem (scenic 99 w starej budzie z klimą )nawiew działa na 4 biegu, mechanik wymienił opornik- wybuliłam 500zł. Po tygodni znów ten sam problem-tylko 4 bieg. Mechanik mówi, że znów spalił się opornik i nie podlega gwarancji. Co mam teraz zrobić znów zapłacic 500zł przecież to jest chore, i żeby było śmieszniej, sprawdzał silnik dmuchawy i działa bez problemu, chociaż jak dla mnie to on już od jakiegoś czasu głośno chodził. Mechanik nie wie jaka jest przyczyna palenia się opornika.
nie wiem co robić
  • 3 miesiące temu...
mam klimatyzajce automatyczna, potrzebuje podpoweidzi jak sapwdzic opornice za pomoca miernika? (wymontowłame ja juz), w zimie juz przy niej majstrowąłem( pin do kostki (+12V) wygrzal sie i cyna sie rozpłyna ,wlutowalem ponownie i było ok do wczoraj, zatarł mi sie wentylator i cos musiała nawalic , poniewaz na kostce do wentylatora niema namiecia
Może warto okazać trochę szacunku czytającym i napisać po polsku?
Masz pokazane na moim zdjęciu wcześniej - w manualnej i automatycznej jest w tym samym miejscu różnią się tylko wykonaniem.
Musisz wsadzić głowę tam gdzie masz pedały i spojrzeć w górę.
