Wymiana radia po zalaniu Laguna III
Kupilem Laguna III z wybita szyba. Co spowodowalo zalanie radia.
Kupilem radio identyczne jak mialem firmy BOSCH pod nawigacje i bluetooth.
Po podpieciu radia wyskoczylo info o podanie kodu ktory podalem i radio sie odpalilo. Jednak nic nie bylo slychac w glosnikach (w radiu po podpieciu clipa byly bledy odnosnie glosnikow).
Poniewaz mam wzmacniacz i tube pomyslalem ze trzeba je przekonigurowac, co tez zrobilem, znikly bledy radio sie zablokowalo (zaden przycisk nie dziala) na wyswietlaczu od navi jest informacja z radia :connect diag tool", nawigacja dziala.
W radiu jest tylko jeden blad "kalkulator nie skonfigurowany".
Co najdziwniejsze radio kupilem identyczne o takich samych symbolach, jednak nie ma w nim opcji konfiguracji NAV1, a raczej powinna byc, czy tak??
Moze gdzies indziej trzeba to przekodowac, prosze o pomoc jaeli to mozliwe.
Marcin
Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki, 5.7 - logika wypowiedzi
P_r_z_e_m_o
