Żarówki tylnej podsufitki nie działają.
Witam, od niedawna jestem posiadaczem Renault Megane I, niestety od początku nie działały tylne światła podsufitki, nie przeszkadzało mi to do momentu, aż jedna z żarówek zaczęła wydawać z siebie odgłosy zbliżone do zamkniętej w aucie muchy więc postanowiłem przy okazji wymienić obie żaróweczki, coby było ładnie. Oryginalnie miałem żarówki W7W [12V 7W] niestety nie mogłem takich nigdzie dostać. Dostałem za to nieco słabsze, 5W żarówki i spróbowałem je zamontować, niestety, żarówki nie świecą. Próbowałem zmieniać ich ułożenie, lecz nic z tego, w którymś momencie zwarłem jedne z blaszek znajdujących się w obudowie lampki i żarówka przez chwile zaświeciła, stąd moja pewność, że na pewno do jednego i drugiego światła dochodzi prąd. Jakieś porady co może być przyczyną?
A masz poprawnie klosze poustawiane??
Są one również przełącznikami. Mają 3 pozycje i w jednej lampki są wyłączone, w drugiej świecą stale, a w trzeciej działają automatycznie jak są otwarte drzwi.
Naciskasz na jeden z dłuższych boków i albo klosz jest skierowany lekko do dołu, albo idealnie równo z ramka albo jest skierowany w górę, nie pamiętam już w której pozycji jak ma działać. Zaraz wkleję fotkę z instrukcji...
Fotki ze sceniola I przed liftem (rocznik 1997) Lampki są takie same a przełączniki są w samych lampkach. Przełączasz ustawieniem klosza.
Edytowane przez gojgien
No ok... Ale nadal to mi nie tłumaczy, jak mam przełączyć w 'odpowiednie ustawienie klosza', bo tam nie ma żadnego włącznika, ani regulacji, to powinno się włączać jedynie przy uchyleniu drzwi... nie?
Idź i pomacaj sobie lampki....
Naciśnij na jeden albo drugi dłuższy bok klosza, ten który bardziej poza ramkę wystaje i napisz co zauważyłeś.
Klosz jest przyciskiem przełącznika, tak jak masz w domu. tez naciskasz z tej strony gdzie odstaje od korpusu. Tu jednak są 3 pozycje.
Skrajna 1 świeci stale, środkowa pracuje w automacie, skrajna 2 stale wyłączone.
Odrazu Ci mogę powiedzieć, że nie zauważyłem nic, tam nie ma żadnego włącznika, bo rozbierałem całą konstrukcję. Są 2 blaszki odpowiedzialne za trzymanie żarówki i tyle, nie ma nic co mogłoby się 'przełączać'...
No skoro wiesz lepiej i jesteś tego pewny, nie pozostaje mi nic innego jak uwierzyć na słowo i nadal szukać dziury w całym......
W sceniolu jaki miałem w megankach z tego okresu i nawet w poliftowych jedynkach działa to tak jak opisałem i jak to opisuje instrukcja na wklejonej fotce. Nie mam w takim razie pojęcia kto Ci to podmienił z jakiej przyczyny i z jakiego auta jest ten zlepek zrobiony skoro masz to inaczej.
Skoro i ty jesteś tego aż tak pewien, to i ja posprawdzam to jeszcze jutro, przy dziennym świetle, ale nie widziałem, żeby było tam cokolwiek do przełączania i żeby jakkolwiek się to wciskało, bo kombinowałem z tym dobrą godzinę i to nie jeden raz i nie zauważyłem ani tego, że żarówka zaczyna mi świecić, ani tego, żeby sama oprawa w którymś położeniu się 'zapadała' tak, jak robi to np. włącznik od strony kierowcy, aczkolwiek jutro to jeszcze obejrzę dokładnie pod tym kątem.
Na tej aukcji na fotce masz swoje lampki i przynajmniej jedna z nich (ta prawa) jest w jednej ze skrajnych pozycji.
http://allegro.pl/lampka-oswietlenie-podsufitki-megane-i-lift-i4876919589.html
Z tego tez powodu do każdej biegną 3 przewody
PLUS, MASA i MASA po otwarciu drzwi.
Dodano: 28 gru 2014 - 21:12
Poniżej jeszcze "na kolanie" naszkicowane jak ustawienie klosza wygląda z boku, (od strony krótszego boku) w jego 3 pozycjach
Jak będziesz sprawdzał to jeszcze zwróć uwagę, czy te przezroczyste klosze masz poprawnie zamontowane. (ewentualnie odwrócić o 180 stopni)
Nie pamiętam już teraz czy miało to znaczenie przy zamykaniu lampki.
Miałem tego sceniola już kilka tat temu, a i lampki chyba tylko raz rozbierałem.
Aa wiem o co chodzi, ale w drugą stronę się ich [chyba] nie da założyć, bo po prostu ten klosz nie wejdzie, ale spoko, sprawdzę.
Dodano: 29 gru 2014 - 22:28
Dobra, faktycznie, są przełączniki... W bardzo skrajnych ustawieniach i bardzo tępo chodzą, ale są. Światła działają, wielkie dzięki za łopatologiczne wyjaśnienie, bo bym w życiu na to nie wpadł... Temat do zamknięcia;D
