Mr.Adalbert Opublikowano 1 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2015 (edytowane) Witam, Planuję wymienić w swojej Megi żarówki wewnętrzne na LED-owe. Z moich pomiarów wynika, że są to c5w o długości 36mm. Zauważyłem, że mocownia żarówek da się wygiąć. Zastanawiam się tylko czy w tylnych lampkach zmieszczą się żarówki o długości 42 mm? Miejsca wydaje się być na styk, ale niestety nie jestem w staie sprawdzić tego przed zakupem żarówek. Czy może mi ktoś podpowiedzieć w tej sprawie? Edytowane 1 Stycznia 2015 przez Mr.Adalbert Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kroliq Opublikowano 2 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2015 36 mm będą ok (mogą się trafić krótsze trochę i wtedy trzeba doginać blaszki), 39 też spokojnie wejdą (tu znów musisz rozgiąć blaszki) - obie opcje sprawdzone :) jak jest z 42 mm niestety nie wiem. Ogólnie polecam 39 mm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mr.Adalbert Opublikowano 3 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2015 (edytowane) Nurtuje mnie jeszcze kwestia jasności. Mój brat ma zamontowane lampki 3xSMD5050 i jasność jest podobna do standardowych żarówek. Jeśli chcę mieć w środku na prawdę jasno to ilu diodowe lampki powinienem założyć? Chodzi mi, aby np. móc czytać sobie bez problemu książkę z tyłu itp. Edytowane 3 Stycznia 2015 przez aston76 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kroliq Opublikowano 3 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2015 (edytowane) Przy wstawionych diodach 6x SMD 5050 (zimny biały) szału nie ma (przy pierwszym zaświeceniu jest efekt łał :D ale z czasem sprawiają wrażenie słabego oświetlenia). Nie wiem czy wejdzie coś więcej jak 6x SMD (widziałem w necie takie 9x i 12x) ze względu na szerokość płytki diody. Z Łowicza masz niedaleko do Skierniewic więc jak coś zapraszam - zobaczysz na własne oczy jak to się u mnie sprawuje :) Edytowane 3 Stycznia 2015 przez kroliq Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelosek Opublikowano 2 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2015 Podłącze się pod temat. Czy mógłby ktoś mi napisać dokładnie jakie wchodzą żarówki LED do renault Megane I Ph2? Chodzi mi o te z przodu dwie na podsufitce i z tyłu 2 koło uchwytów na ręce. No i bym jeszcze prosił jaka wchodzi w oświetlenie tablicy rejestracyjnej. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
