dziwne dźwięki przy przyspieszaniu
Witam!
Niedawno kupiłem Megane II z silnikiem 1,5 dci 2004r i już mam problem. Problem polega na tym że po przejechaniu ok 3-4 km, przy przyspieszaniu, pojawia się odgłos jakby ocierania(jakby krzywa tarcza hamulcowa) Częstotliwość tego ocierania zwiększa się wraz ze wzrostem prędkości a w końcu przechodzi w szum lub jest niesłyszalneprzy większej prędkości wobec innych hałasów. Gdy odpuszczę gaz lub samochód toczy się siłą rozpędu to ocieranie ustaje, a przynajmniej jest cichsze.Wydaje mi się że hałas pochodzi z okolic przedniego prawego koła, lecz to może być złudzenie. Podejrzewam albo łożysko koła, albo co gorsze skrzynię biegów.Na razie jeszcze nie kręciłem kołami na podnośniku bo sprawa jest świeża ale coś mi się wydaje że finał będzie niemiły. Czy miał ktoś taki przypadek?Proszę o podzielenie się opiniami
Witam !
Sprawa się wyjaśniła.
Przyczyną takich efektów było zużyte łożysko podpory prawej półosi. Po wymianie jak świętą ręką odjął.Koszt całości naprawy - 100zł.
P.S A niektórzy to chcieli mi już wymieniać skrzynie biegów.
