evobrk Opublikowano 14 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2015 Witam,stałem się posiadaczem meganki I z 1998 , silnik 1.4 8v - 75KM. Temperatura silnika wzrasta w momencie kiedy auto stoi na odpalonym silniku,natomiast w trakcie jazdy spada do minimum, co wiąze się z zimnym powietrzem wydmuchiwanym. A jak wiemy mamy zime i ciepełko w samochodzie by się przydało.. Czy to może być wina termostatu ? Jutro jadę po nowy i zamontuje,ale z tego co czytalem to szczerze wątpie,że to termostat.. Co poradzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Prezes Opublikowano 15 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2015 Może być też i termostat, może nagrzewnica a może tylko źle odpowietrzony układ. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
evobrk Opublikowano 15 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2015 Dziś zajrzałem do zbiorniczka płynu chłodniczego i zastanawia mnie dlaczego tam jest taka spieniona papka.. termostat wymienie jutro i napisze czy jest jakaś poprawa. Zastanawia mnie ten papkowaty szlam w zbiorniczku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
droopy Opublikowano 15 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2015 (edytowane) Jak temperatura spada podczas jazdy, a rośnie przy postoju to prawie na pewno termostat. Tym bardziej, że jeśli na postoju dmucha ci ciepłe i słabnie podczas jazdy, to znaczy, że nagrzewnica jest raczej ok. Co do papki to może olej dostawać się do płynu lub dostawał się kiedyś i poprzedni właściciel nie wymienił płynu chłodniczego po ewentualnej awarii. Jak masz coś takiego w układzie chłodzenia to warto płukankę mu zrobić, ale najpierw sprawdzić czy na pewno nigdzie olej nie dostaje się do płynu chłodniczego. Jak wyciągniesz termostat to sprawdź czy jest na nim dużo tej papki. Jak tak to układ koniecznie do płukania choć niestety z mojego doświadczenia wiem, że chłodnicy praktycznie nie da się w całości wypłukać, ale zawsze warto :) Edytowane 15 Stycznia 2015 przez droopy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
evobrk Opublikowano 15 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2015 (edytowane) Termostat wymieniony i auto grzeje się idealnie :) a co do papki to znajomy mówi, że po prostu dostał się tam jakiś syf i na dniach mi to ogarnie (zrobi płukankę). Edytowane 15 Stycznia 2015 przez aston76 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
