Podłączenie Głośników pod wzmacniacz
Szukałem w internetach ale nie moge znaleźć zwykłej jasnej odpowiedzi. Chodzi mi o to jak podłączyć Głośniki <nie seria> pod wzmacniacz itp. w seryjnych głośnikach są dwa kabelki i tyle i gra , wiadomo. A teraz jeśli chce podłączyć nowe to jak mam to zrobić ? po prostu podłączyć tymi samymi kablami i jeszcze jakimiś grubszymi od głośników pod wzmacniacz i tyle ??. Wzmacniacz mam 4 kanałowy Carpower , Radio pionier tylko pod jeden Kabel RCA , w bagażniku skrzynia JVC 1000W. Głośniki to http://allegro.pl/hertz-dcx-130-3-max-power-80w-glosniki-13cm-i5057924247.html
Po pierwsze jak o to pytasz to pewnie sam skrzyni nie podłączałeś lub nie wiesz jak to wszystko działa...
Ale do rzeczy:
1. Jak jest wyjście z radia na jedno RCA - to pewnie do wzmacniacza dla sub-a. Jak masz wolne to pewnie sub lata na tylnych głośnikach w wyjściach wysokiego sygnału. Straciłeś sterowanie sub-em z radia.
2. Pionier miały więcej nić jedno RCA - poprzez kostkę którąś tam dopinaną. Ale bez modelu radia i tak nie wiadomo co masz.
3.
Nie kojarzę co chcesz zrobić, ale jak podepniesz pod wzmacniacz i równocześnie pod radio efekt będzie nie za dobry dla radia...Najpierw napisz: czy wzmacniacz ma wejście wysokie czy tylko niskie? Wysokie - to takie co możesz podpiąć zamiast głośników, a niskie - tylko z RCA radia. Jak wysokie to układ prosty: RADIO -> kable z kostki głośników do -> WZMACNIACZ - nowe (!) grubsze (zależy od mocy wzmacniacza, długości kabla itd.) kable do głośników. Zwykle wystarcza max 2,5 mm kwadrat do głośników.
Jak wzmacniacz nie ma wejścia wysokiego to : RADIO -> przetwornik wyjście wysokie na niskie -> wzmacniacz. Ale ty pewnie masz wyście RCA z radia, więc pominiesz przetwornik.
Tu cie zaskocze bo podłączyłem sam skrzynie i całą resztę. RCA leci do wzmachola tak jak napisałeś. Wzmachol to Carpower 700w . Radio to pioneer DEH-1700UBB. Wejście z Radia RCA mam tylko jedno i jest przeznaczone na skrzynie. Po chwili nostalgii chyba wiem jak to zrobić ;] jak coś to mnie popraw a więc > ładuje głośniki do drzwi, stare kable od głośników po prostu zostawiam w spokoju, ciągnę nowe kable z głośników do wzmacniacza a dźwięk do głośników jak wiadomo zostaje przekazany przez kabel RCA który jest pociągnięty z radia do wzmacniacza. Czy tak ma wyglądać to wszystko ?? w szybkim skrócie ?
W skrócie tak, ale: ten wzmacniaż to potwór do tych głośników :rolleyes: Faktycznie - to radyjko jest strasznie ubogie w wyjścia. Masz 1 RCA - z którego mógłbyś sterowac samym basem, zakładam że masz pewnie aktywną skrzynię którą mógłbyś do tego RCA podpiąć. Co do głośnków - kable które szły do głosników ciągniesz do wzmacniacza - ALE - pomiedzy wzmacniaczem a radiem wg. producenta wstawiasz transformator FGA-22 lub FGA-22HQ, czyli w wyjścia wysokiego na niskie. Nie patrzyłem czy jest on na jeden kanał czy na dwa równocześnie. Ze wzmacniacza ciągniesz nowe kable do głośników, odpowiednio grube itd. Stare co były przypięte do głośników ignorujesz, w końcu i tak wyjście z kostki audio radia skierujesz do wzmacniacza.
Druga opcja: początek bez zmian do wzmacniacza, ale obecny bas przepinasz też do wzmacniacza poprzez jeden RCA out. ALe jest to rozwiązanie mało rozsądne - bo w końcu masz fajne sterowanie basem z radia.
Nie będe rozpisywał się o wygłuszaniach, dystansach itp, bo nie ma sensu - za dużo o tym internetów zapisano, ale rozważ kwestię zmiany radia w późniejszym etapie, bo to będzie najsłabsze ogniwo z tym konwerterem wysokie - RCA.
TU MASZ JAK MA BYĆ
HND - RCA
Jeszcze jedno: Dwa wzmacniacze to wypada również pomyśleć o kondensatorze, twoje światła mijania również ci to powiedzą mrugając w takt muzyki...
Edytowane przez kubaso
