Roztrzaskana turbina :(
Witam, jestem tu nowy to mój pierwszy post, jak coś nie tak umieściłem z góry wielkie sorry. Mój problem polega na roztrzaskanej turbinie, mianowicie pewnego dnia jechałem sobie spokojnie ok 100km/h, a tu nagle silnik brak mocy zero reakcji na gaz wgl nie chciał wejść powyżej 2000obr/min. Auto do domu na lawecie zajechało. Po odpaleniu i lekkim dodaniu gazu kopci na niebiesko. Obstawiałem turbinę. rozkręciłem i wielkie zdziwienie, w rurce od powrotu oleju znalazłem zabezpieczenie wyjąłem turbo, a w środku coś grzechocze gdy potrząsnę rozkręciłem okazało się, że wirnik od strony gorącej roztrzaskany ośka ukręcony luzy masakryczne. Oleju w środku nadmiar. Silnik 1.9dti moje pytanie brzmi co spowodowało taką awarie. Auto kupiłem miesiąc temu niby po regeneracji turbiny ale nie ma o znaków, że była rozkręcana. Czy po wymianie nowej turbiny trafi ją taki sam los, czy wina zależy od czegoś innego.
Z góry dzięki za pomoc :)
Pewnie turbina po regeneracji = założyli używaną inną. Skoro są luzy na ośce to pewnie to spowodowało ukręcenie wirnika. Całe szczęście, że od strony napędu. Założyć nową - zalać olejem przed przykręceniem - i pewnie będzie dobrze.
