Witam ponownie.
Dzień, może dwa po napisaniu poprzedniego posta komunikat zgasł. Nie było go 4 dni, ale pojawił się ponownie. Dziś podjechałem do znajomego mechanika i wymienił mi czujnik ciśnienia oleju. Komunikat "Skontroluj samochód" z pomarańczowym kluczem świeci się nadal. Po wymianie czujnika sprawdził również część wiązki elektrycznej dochodzącej do czujnika i twierdzi, że jest sprawna. Po wymianie czujnika nie był podpinany komputer, nie mam teraz takiej możliwości, ale skoro komunikat pojawiał się i gasł, to sądzę, że nie wymaga dodatkowego kasowania. Jeśli zatem Clip pokazywał błąd czujnika ciśnienia oleju, sugerował, że może to być usterka czujnika albo wiązki. Czujnik wymieniony, wiązka wydaje się być sprawna, to co to może być? Co powinienem zrobić w dalszej kolejności aby zdiagnozować usterkę i ją usunąć? Z góry dziękuję za cenne rady.
  • 2 lata później...
Podepnę się pod temat. Po wymianie filtra kabinowego u mnie od czasu do czasu pojawia się błąd "skontroluj samochód" clip nie wykazuje żadnych błędów, stare błędy wykasowane. Pomaga tylko odłączenie na chwilę akumulatora, wtedy błąd się kasuje do ponownego pojawienia się. Zawsze następuje to loteryjnie i niespodziewane. Nie wiem już gdzie szukać. Najgorsze że nie można Clipem odszukać błędu. Może miał ktoś podobny temat i jest w stanie mi pomoc. Dziękuję i pozdrawiam.
hej, mam ten sam problem w fluence 1.6
dodatkowo na liczniku przestały pokazywać mi się strzałki podpowiadające zmianę biegów, czy moze to być jakiś czujnik sprzęgła?
rozwiązał to ktoś?
