Nie działa przełącznik gaz/benzyna
darkside80
Witam.
Mam pewien problem z instalacją gazową a konkretniej z przełącznikiem. Od jakiegoś czasu nie świecą się kontrolki, na nic nie reaguje. Auto cały czas jeździ na benzynie, nie przełącza się na gaz. Czy to może być uszkodzony przełącznik? Czy może jakiś bezpiecznik się przepalił? Da się to jakoś samemu naprawić czy potrzeba gazownika? Instalacja z 2004 r Landirenzo Kit Omegas 4 cyl.
zaczołbym od sprawdzenia bezpiecznika od gazu tak jak piszesz...
gdzie on może być to już musisz sam go namierzyć... może być na przewodzie między plusem z akumulatora a sterownikiem gazu...
Bezpiecznik będzie koło akumulatora. To co pokazałeś na obrazku to złącze diagnostyczne (kabel). Może to być kwestia bezpiecznika- ale wtedy często gęsto jest problem z którąś cewką na elektrozaworze lub wtryskiwaczem i bezpiecznik się pali.
Mam bezpiecznyik jeden żółty,jest ok i 2 różowe przy aku.
Jak sprawdzić czyy bezpiecznik jest przepalony.?
Jest uszkodzony w jednym miejscu co widac na zdjęciu.Czy to znaczy ze jest przepalony?
Jest jeszcze jeden problem,po wyjeciu obu bezpieczników i ponownym włożeniu auto na nic nie reaguje,nie zapala,nawet nie można go zamknąc.Tak jakby elektryka wysiadła?Odpinałem kleme nie pomogło.
Zaznaczyłem strzałkami czym przede wszystkim masz się zainteresować, sprawdź ten żółty bezpiecznik zaznaczony strzałką po lewej stronie, oraz czy nie ma czegoś, jakiegoś bezpiecznika na kablu zaznaczonym po prawej stronie.
Jak odkręcałeś te różowe bezpieczniki to pewnie podczas odkręcania lub przykręcania mogłeś go uszkodzić i musisz go sprawdzić czy w ogóle jest dobry.
Styki wyczyściłem bezpieczniki te 2 różowe wymieniłem na nowe, dalej kontrolka się nie świeci. A ten duży bezpiecznik pomiędzy tymi 2 różowymi, bo do niego jest podpięty ten kabel z komputera od gazu. Może ten poszedł? Na tym kablu po prawej stronie nie ma żadnego innego bezpiecznika.
Widzę, że kolega zrobił jeden podstawowy błąd. Odkręcał bezpieczniki na klemie plusowej bez zdjęcia klemy minus z akumulatora. I mogło dojść do zwarcia i padłą skrzynka z bezpiecznikami. Najlepiej miernikiem sprawdzić bezpieczniki czy jest przejście, czyli obwód się zamknie i będzie miernik piszczał. I druga sprawa strasznie wodą jest zalana komora silnika i to też może byś problemem.
Ale rozruch jest, wiec bezpieczniki ok są.
Dodano: 05 mar 2015 - 21:55
A zna ktoś z okolic Piekar Śląskich lub okolicznych miast dobrego gazownika?
        • Like
