Witam wszystkich i proszę o pomoc.
Mam problem z klimatyzacja, kupiłem samochód rok temu (Megane II 1,5 dci) i już wtedy nie działała. Poprzedni właściciel twierdził, że załadowano za dużo płynu do obiegu klimatyzacji.
Mam trochę czasu i postanowiłem się za ta nieszczęsna klimatyzacje zabrać.
Elektryka działa jak powinna, problem tkwi w mechanice.
Po naciśnięciu przycisku AC ikonka na panelu wyświetla się ale nie ma żadnej reakcji, kompresor się nie załączała.
Zwarłem piny od czujnika wysokiego ciśnienia układem zrobionym z rezystorów. Pomogło, kompresor podejmuje próbę załączenia się ale natychmiast się rozłącza, i tak w kółko (proces się powtarza dopóki nie przycisnę guzika AC)
Sprzęgło od kompresora nie obraca się i przy próbie załączenia słychać krótki dławiący dźwięk, tak jakby pasek przez moment się ślizgał.
Byłem z tym u mechanika, mówił że ciśnienie jest w porządku i że to wina kompresora. Czy to możliwe że czujnik ciśnienia też byłby popsuty równocześnie z kompresorem?
A możne mechanik sprawdził tylko ciśnienie w obiegu niskiego ciśnienia, było poprawne i założył że to popsuty kompresor.
Czy zbyt wysokie ciśnienie /zapchany osuszacz/ mogą unieruchomić całkowicie kompresor ?
Mogę to jakoś sprawdzić sam "domowym" sposobem np. spuszczając cześć gazu odkręcając czujnik wysokiego ciśnienia?
Może ktoś z Was miał już podobny problem.
Załączam link do filmu na którym wszystko dobrze widać i słychać.
Regulamin pkt.
5.9 - Enter Aston76
