Którą myjkę ciśnieniową wybrać ?
jackuc
Jest jeszcze inny aspekt. Otóż myjąc jakąkolwiek myjką, przy ciągłej pracy zużywamy ok 5 l wody na minutę (tak podają w specyfikacji urządzenia). Spłukanie auta zwykle nie trwa dużo dłużej. Natomiast lejęc wodę z węża zużyje się jej pewnie o wiele więcej. Zawsze jekaś oszczędność.
Mnie się wydaję, że myjąc raz na tydzień samochód można kupić prawie każdą z tych myjek. Różnice cenowe nie są jakieś strasznie wielkie i nie zawsze firmowa musi być lepsza... może łatwiej o części jak się coś popsuje, ale przypuszczam, że i tak wtedy będzie do wyrzucenia, bo co jakiś czas zmienia się model (celowo). Jeśli do tańszej myjki dostaniesz dłuższą gwarancję to jak najbardziej to polecam. Kiedyś pracowałem w administracji jednego z hipermarketów... sprzedawaliśmy beznadziejne narzędzia elektryczne, ale dawaliśmy 2 lata gwarancji. No i byli klienci, którzy co pół roku wymieniali sobie wiertarki, piły elektr. w ramach gwarancji na nowe, bo one są produkowane w Chinach i naprawa jest nieopłacalna.
  • 9 miesięcy temu...
jackuc, i co wybrałeś gdyż ja właśnie też się zastanawiam nad Boschem lub Makitą(czyli wersja oszczędnościowa). Jak ci się sprawuje urządzenie? Ciśnienie wystarczające aby opłukać bolida?
Karcher 2.98, pompa niestety plastik, lecz to przy domowym użytkowaniu nie przeszkadza. Do mycia auta itp zupełnie wystarcza. Polecam.
http://jacek.wojcik.pl/karcher/urzadzenia_..._plus/11,1.html
Taniej nie znajdziecie ;-)
Raczej zamiast tego 2.98 za 400 zł lepiej kupic w castoramie za 199 zielona zwą ja żabka przynajmniej ma pompę alu a parametry takie same co karcher oczywiście na potrzeby własne.I tu dopiszę że jeśli chodzi o serwis to wygląda to tak jak padnie karcher to nie opłaca się naprawiać po pompa modułowa jest a jak padnie ta "żabka" to pewnie nie naprawią jej i tak bo się nie opłaca.Jak narazie służy dobrze cały sezon.
  • 2 lata później...
witam. jako że stoję przed wyborem myjki ciśnieniowej to proszę was tu o pomoc. na myjke przeznaczone mam około 300 zł, bo ma służyćo mycia kostki i ewentualnego płukania samochodu. jaką myjkę najlepiej kupić? którą polecacie i jak to jest z aktywną pianą? czy rzeczywiście piana z pianownicy tak ładnie się "ubija" czy to chwyt?
scaliłem z już istniejącym tematem. - gojgien
grabek246, za około 400 widziałem niedawno w TESCO Black&Decker-a z osprzętem, łącznie z dyszami obrotowymi pod osłoną, właśnie do mycia bezrozbryzgowego tarasów i chodników..
http://allegro.pl/blackdecker-myjka-pw1400...1511821497.html Brat takiego posiada i nie narzeka. Ja mam Karchera ale tylko z podstawowym wyposażeniem. Pianownicę musiałem osobno dokupić.
http://www.pestar-karcher.pl/pl/p/Myjka-Ka....900-M-PLUS/133 zakupiona w OBI za niecałe 400zł (promocje trafiłem). Co do piany- owszem ładnie pieni ale środek musi być w zbiorniczku odpowiednio rozcieńczony wodą. Przy nierozcieńczonym piany nie uzyskałem. Po kilku miesiącach eksploatacji dochodzę jednak do wniosku, że przydała by się też szczotka podpinana na lancę. Po zimie samo ciśnienie nie myje karoserii idealnie, pozostaje ledwo widoczny nalot. Trzeba potraktować gąbką, co w niskich temperaturach jest mało przyjemne.
grabek246, jeśli producent Ci odpowiada to nie widzę problemu. To co przedstawiłeś to prawie to samo ale w innej obudowie. Ważne w tych urządzeniach jest moc silnika, żywotność pompy, ilość przepompowanej wody na godzinę i co najważniejsze, max .ciśnienie robocze. Długa, bezproblemowa gwarancja i bogaty osprzęt są jak najbardziej wskazane. Choć w tej klasie sprzętu należy się liczyć z tym, że jest to urządzenie do dorywczej pracy. Mając do wymycia kilkanaście m² chodnika lub podjazdu, należy robić to z przerwami.
Mojego karchera też staram się nie eksploatować nadmiernie, to ta sama klasa i te same zasady użytkowania.
Teoretycznie im więcej tym lepiej, szczególnie jak masz dyszę gdzie to ciśnienie możesz płynnie regulować. Jednakże ze wzrostem tego wskaźnika zazwyczaj rośnie cena. Poza tym wartość podawana, te 110bar to jest maksymalne dopuszczalne ciśnienie. Ciśnienie robocze jest niższe ale tego w reklamach nie podają.
Przykładowo w instrukcji do mojego sprzętu też jest 11MPa czyli 110 bar jako dopuszczalne, a robocze to 8MPa (80 bar) Niemniej na takie prace jak mycie auta, podjazdów lub kamiennych elewacji jest to wystarczające. Na starszego sceniola gdzie już i bąbel pod lakierem się trafi, to nawet to ciśnienie jest za wielkie.
  • 2 lata później...
Ja myję moje auto myjką KD 623 na zimną wodę i czyści rewelacyjnie. W odróżnienieniu od innych nie zostawia rys na lakierze wywołanych zbyt mocnym strumieniem. Można ją wykorzystać nie tylko do czyszczenia samochodu ale także do czyszczenia innych powierzchni, np. podjazdu.
