Renault Megane I Coupe - Immobilizer podłączenie centralki
ale twierdzą, że pod oryginalny immobilizer nie da się podłączyć.... Dlatego szukam pomocy... Tak aby z pilota co kupiłem, klikne i immo załapie, żebym kluczykiem nie klikał ponownie...
Znalazłem ten schemat w downloadzie, czy jak zrobię tak jak tam, to czy będę musiał klikać z kluczyka by odpalić auto ? czy jak otworzę z pilota, to immo załapie ?
Edytowane przez Raventador
Nigdy się nie zastanawiałem jak to działa, ale wydaje mi się, że jak wyjmiesz kluczyk ze stacyjki to jednocześnie "uzbrajasz" immobilizer.
Pilot potrzeby Ci tylko do zamykania i otwierania drzwi, ewentualnie jeszcze do uzbrojenia alarmy.
Pisząc o immobilizerze mam na myśli kluczyk wyposażony w transponder, bez którego nie uruchomisz silnika.
U mnie jest tak, że:
Otwieram centralką (oryginalną) z kluczyka, czerwona dioda znika z deski rozdzielczej i mogę odpalić auto, natomiast jak otworzę auto za pomocą kluczyka i zamka, to dioda się na desce świeci, wkładam kluczyk auto nie odpala, bo muszę kliknąć kluczykiem.... i właśnie chodzi mi o to, czy jak podłączę caprotecta to czy będę musiał klikać dodatkowo kluczykiem żeby uruchomić silnik....
W modelach przed liftem central zintegrowany jest z immo, jak ori pilot nie kliknie to auto nie odpali.
Nic nie da inna centralka typu Carprotekt czy inne.
Jak chcesz podpiąć inną centralke zrezygnuj z immo. Zasięg piolota bedziesz mieć do 50m.
