megane II nie odpala
tadzio886
Mam Megane II 2003 rok 1,6 16v rozrusznik kręci ale auto nie odpala .Komputer pokazuje tylko błąd czujnika wału .Wymieniłem na nowy nic nie pomogło. Auto dzień wcześniej zgasło samo na ciepłym silniku po kilku krotnym kręceniu odpaliło i dojechałem do domu. Rano odpaliło bez problemów i znów zgasło. Więcej się nie odezwało. Tydzień wcześniej wymieniłem blokadę kierownicy. Blokada puszcza rozrusznik kręci. Co może być przyczyną?
pokazywał czujnik wału ale spróbuję podmienić ten drugi
Dodano: 08 kwi 2015 - 08:50
dodam jeszcze że wcześniej przestały działać szyby od strony pasażera i cały tył
Dodano: 08 kwi 2015 - 09:23
nic to nie dało
Dodano: 08 kwi 2015 - 09:24
dobry elektryk Rzeszów ?
