komunikat sprawdź wtrysk i sprawdź układ wydechowy
Witam, mam kłopot z swoją Megi z roku 2007 benzyna + LPG
Pojawiają mi się komunikaty sprawdź układ wydechowy zaraz po odpaleniu auta. Podczas jazdy w momencie kiedy zdejmuje nogę z gazu pojawia się komunikat sprawdź wtrysk. Poniżej 2000 obrotów auto zaczyna lekko szarpać i drgać.
Pojechałem na kompa i wykazało:
- sterowanie wtryskiem EOBD nieciągły
- Sterowanie wtryskiem układ otwarty nieciągły
- Sterowanie wtryskiem Zwarcie lub obwód przerwany nieciągły
- wypadanie zapłonu nieciągły
Wszystko to dotyczy cylindra 1.
Cewkę i świece wymieniłem i nic nie dało. Ponadto samochód strasznie dymi wydaje mi się, że na niebiesko lub czarno. Po wymianie cewki jest problem z odpalaniem kreci i kreci i nic. Jak dodam gazu od razu odpala. Na niskich obrotach sam gaśnie. Dodam jeszcze, że na benzynie i na LPG zachowuje się tak samo.
Jakieś rady i sugestie będą mile widziane.
Regulamin pkt. 5.6 - polskie znaki w treści tematu i postu
Krzychu
Edytowane przez Ilidir
