Dziwny dźwięk Prawy Przód
mam następujący problem, od kilku dni słyszę dziwne tarcie, dźwięk jakby ktoś piłą ciął drzewo, gdy siedzę w aucie dźwięk wydobywa się z prawego przodu. Dźwięk nie zmienia intensywności względem obrotów, jest podczas postoju i gdy jadę samochodem, włącza się na 10-15 sekund, następnie nie słychać go przez 10-15 sekund i ponownie. Dzisiaj zrobiłem 20km i nie było tego dźwięku, jakby ustało, jednak nie chcę mi się wierzyć, żeby samoistnie się naprawiło.
Moje pytania są następujące:
1. Co to może być?
2. Na jakie koszty mam się przygotować?
Z góry dziękuję
Przypuszczam, że podnosiłeś pokrywę silnika i próbowałeś ustalić źródło obcierki. Jeżeli masz dość sprawny akumulator proponuję zdjąć pasek osprzętu i odpalić samochód na biegu jałowym. Ta czynność pozwoli wyeliminować rolkę napinacza paska wielorowkowego, łożysko alternatora i łożysko kompresora klimatyzacji a takżę koło pasowe wału. Przy tej czynności wyłącz wszystkie odbiorniki prądu radio reflektory i światełka w kabinie. W dalszej kolejności obejrzałbym rozrząd. A jeszcze do głowy przyszło mi czy to może wiatrak chłodnicy o coś nie obciera. Może dostał luzu i trze. Nie wykluczam, że dobrze słyszysz, że to z prawej strony ale weź pod uwagę dźwięki rozchodzą się po samochodzie i czasem jestem pewny, że to z prawej a to gdzieś po środku.
Dziękuję za odpowiedź.
Podniosłem maskę podczas gdy tarło, gdy stałem na przeciwko silnika, dźwięk wydobywał się całkowicie z lewej strony silnika, czyli z prawej strony będąc w kabinie.
W weekend zajrzę dokładniej pod maskę i zobaczymy co wyjdzie. Może ktoś jeszcze ma jakieś przypuszczenia?
Dodano: 26 maj 2015 - 23:10
Problem rozwiązany, wymiana koła pasowego wału.
