Pomoc w dobraniu Tarcz/Łożysk/Klocków Hamulcowych
Pomógł by mi ktoś z doborem tych części na tylna oś, mam do wymiany tarcze z łożyskami + za jedną drogą klocki hamulcowe, chciałbym kupić cały zestaw od razu i tu moje pytanie czy mogę zakupić taki zestaw?
http://allegro.pl/tarcze-klocki-tyl-megane-i-scenic-i-lozysko-abs-i5012701385.html
Będzie to pasowało? Cena atrakcyjna, sam oczywiście będę wymieniał. Silnik to 1.6 16V 81Kw 110koni .
Tez stoję przed koniecznością takiej wymiany i zakupem części. Obawiam się, że to co podałeś to może być chyba jakaś kiepska jakość.
Ja znalazłem Hart za 400 zł, Delphi za 500 zł, SNR(tarcze)+TRW(klocki) za 565, SKF(tarcze)+TRW(klocki) za 710 zł i jestem w kropce co kupić.
A Ty już wymieniłeś u siebie?
tak już jestem po wymianie, kupiłem ten zestaw na allegro, sam wymieniałem, wymiana jest banalnie prosta, cały komplet pasował jak najbardziej, po wymianie nic nie się nie dzieje, więc jak dla mnie wszystko poszło sprawnie
A jaki już przebieg zrobiłeś od tego czasu?
Ja znalazłem jeszcze komplet polskiego producenta:
http://www.sklepmartec.pl/p19074,tarcze-hamulcowe-z-lozyskiem-274mm-klocki-tyl-renault-scenic-i-1999-2003r.html
U mnie samodzielna wymiana raczej odpada bo pojawił się jakis problem z jednym zaciskiem-nie chodzi i nie wiadomo czy to tylko kwestia nagromadzenia się brudu z klocków i stanu tarcz i klocków czy będzie jakaś poważniejsza sprawa.
Dlatego raczej pojadę do mechanika żeby w razie czego walczył z tematem.
nie ma się co bać, ja akurat miałem problem z zaciskiem prawego koła, rozkręciłem go wyczyściłem od razu wymieniłem cały płyn hamulcowy, układ odpowietrzyłem i gra, 6 tys zrobiłem, tarcze same wręcz schodzą, jedynie to zostaje ci dobrze wszystko poczyścić, ja 3h i miałem po temacie.
Znalazłem taki zestaw - za dodatkowe 20 zł mogą być klocki TRW zamiast tych.
http://allegro.pl/tarcze-klocki-hamulcowe-tyl-scenic-i-oryginal-i5377957636.html
Sprzedawca napisał, że oznaczeń producenta na tarczy nie ma, jest tylko na łożysku SNR.
Myślicie, że to na prawdę jest oryginał a nie jakaś podróba? Warto to kupić bo z markowych to najlepsza w sumie cena.
