po jakimś czasie znika
skino_malik
Witam, jestem tu nowy. Mieszkam na Słowacji. Na Słowacji, nie mogę doradzić. Mam problem. Auto renault grand scenic 1.6 16V 83kW K4M. Po uruchomieniu działa dobrze na wolnych obrotach, ale po jakimś czasie znika (tylko 8-10 sekund). Po podgrzaniu lub przełączony na gaz, więc wszystko działa dobrze. Nie wiecie, gdzie może być błąd? Dziękuję. Licznik nie pokazuje żadnego błędu.
Przyczyn może być kilka- od elektryki po nieszczelność w dolocie. Wstępnie można wykluczyć immobilizer. Spróbuj odpalić silnik na samym LPG ( awaryjnie, tak jakbyś nie miał w ogóle benzyny- w instrukcji gazu masz jak to zrobić). Jeśli auto nie zgaśnie, to usterka jest w pompie paliwowej która nie nabija odpowiedniego ciśnienia na rozruch silnika lub w jej elektryce. Jeśli zgaśnie, sprawdź czy układ dolotowy jest szczelny, bo może pobierać dodatkowe powietrze i zadławi silnik. Jest jeszcze kwestia czujnika temperatury, ale o tym później.
Witam . uruchomieniem samochodu bezpośrednio na gaz ? mi się włączyć , gdysilnik jest gorący . mam lpg Zavoli PAN .
Dodano: 28 maj 2015 - 13:34
znalazłem. auto start , gdy podnosimy naszą prędkość , ale jak działa na trzech cylindrach . prvích 8-10 sekund, to jest ok . Potem zaczyna się wyciąć. Dziękuję za radę
Dodano: 04 cze 2015 - 21:59
Dowiedziałem się : Po odłączeniu czujnika ZMIENNYCH FAZ ROZRZĄDU . Samochód jedzie ok . Po podłączeniu samochodu z zimnym silnik zgaśnie .Diagnostyka nie wykazuje błędów . nie wiesz o co chodzi z tym ??? dziękuję.
