sero2004 Opublikowano 24 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2015 (edytowane) Witam serdecznie. Jestem zainteresowany zakupem tego auta http://olx.pl/oferta/renault-megane-megane-coupe-lift-2-0-16v-okazja-tanio-CID5-ID9CnND.html#5928b9d8a9 Co myślicie na jego temat. Jest pęknięta przednia szyba, brak przeglądu i awaria gaśnięcia silnika opisana przez właściciela w ogłoszeniu. Będę bardzo wdzięczny za opinie. Pozdrawiam sero2004 Na przyszłość piszemy w odpowiednich działach a nie gdzie popadnie. Przeniesiono. Aston76 Edytowane 24 Maja 2015 przez aston76 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aston76 Opublikowano 24 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2015 Osobiście bym się nie pchał w auto bez przeglądu i z awarią silnika. Szybę można jakoś przeboleć, jak zejdzie z ceny auta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Merkaba Opublikowano 24 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2015 (edytowane) Przede wszystkim nie pchałbym się w F5R i F7R a tu masz pierwszego z nich 140km może i daje rady ale potrafi pociągnąć po kieszeni przy najmniejszej awarii. A i jak mniemam to chyba o tym aucie mówimy: http://olx.pl/oferta/renault-megane-megane-coupe-lift-2-0-16v-okazja-tanio-CID5-ID9CnND.html#bd4827eb48 Edytowane 24 Maja 2015 przez Merkaba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sero2004 Opublikowano 24 Maja 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2015 (edytowane) Myślę że w 1000zł bym się zmieścił z szyba, przeglądem i naprawą tej awarii. Jak myślicie co to może być walnięte. Jest tak, że jak się auto nagrzeje włącza się kontrolka taki wężyk, auto się dusi jakby coś w tłumiku było i auto gaśnie. Po chwili odpala jedzie kawałek i gaśnie. Edytowane 24 Maja 2015 przez aston76 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aston76 Opublikowano 24 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2015 Poczytaj o "EKG" czyli usterce elektroniki silnika. I wątpię, że naprawa silnika może zamknąć się w kwocie 1000zł z szybą i przeglądem. Dodano: 24 maj 2015 - 21:14 Może być map sensor, sonda lambda, czujnik temperatury. Ogólnie silniki 2,0 z wtryskiem bezpośrednim ze stajni renault były konstrukcją nieudaną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sero2004 Opublikowano 24 Maja 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2015 (edytowane) Gadałem ze znajomym i mówił, że to może być wiele rzeczy np czujnik położenia walu, czujnik temperatury, jakich hala, cewka, moduł itp . szukam w googlach ale nigdzie nie pisze o takim problemie jak jest w tym aucie, bo dziwne że po chwili normalnie odpala i po 30 sek gaśnie znowu. Znajomy mówi, że jak da za 2500zł to mogę brać. A wy co myślicie?? Edytowane 24 Maja 2015 przez aston76 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
11348 Opublikowano 24 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2015 nie pchałbym się w F5R i F7R a tu masz pierwszego z nich 140km może i daje rady ale potrafi pociągnąć po kieszeni przy najmniejszej awarii Jest jednak różnica w awaryjności między tymi silnikami.F7R wcale nie jest taki awaryjny jak piszesz ,chyba że mocno wytłuczony.Takiej przyjemności z jazdy jednak nie daje inny silnik. :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meganecoupe02 Opublikowano 24 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2015 F7R nie jest problemowy to po pierwsze. Po drugie jak auto jest zdrowe i nie było porozbijane to bierz, wyrzuć ten silnik i wsadź 2 litry F4R ze scenica I phII (anglika kompletnego kupisz za ok 2000zł) i masz spokój na długo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
shu90 Opublikowano 24 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2015 (edytowane) Ta awaria spowodowana jest zacinającą sie iglicą w regulatorze ciśnienia paliwa. Kosz nowego około 300zł i spokojnie można śmigać na nim 150kkm. Zresztą napisałem Ci wiadomość na innym forum o tym aucie. Do tego trzeba sprawdzić wydajność pompy wysokiego ciśnienia, jeżeli będzie "przepuszczać" to albo regeneracja albo nowa - 600zł. Edytowane 24 Maja 2015 przez shu90 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wydma Opublikowano 25 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2015 Jeżeli ten silnik jest niesprawny opduść Ide ma to do siebie że części zamienne do tego silnika są dosyć drogie miałem to wiem ,sam regulator ciśnienia paliwa to wydatek 1000zł i tylko serwis . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sero2004 Opublikowano 25 Maja 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2015 Sam regulator ciśnienia paliwa aż 1000zł ???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
shu90 Opublikowano 25 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2015 Jeżeli ten silnik jest niesprawny opduść Ide ma to do siebie że części zamienne do tego silnika są dosyć drogie miałem to wiem ,sam regulator ciśnienia paliwa to wydatek 1000zł i tylko serwis . No toładnie Cie w konia robili, tak to jest jak się nie wie co się zepsuło i oddaje do mechaników! Na początek przestudiuj ten silnik, potem mów. Oryginalne regulatory ciśnienia paliwa mają wadę fabryczną do której Renault się nie przyznaje, polega ona na tym że w momencie osiągnięcia temperatury 100st (temp na listwie) wewnątrz regulatora pracuje iglica która między ściankami ma bardzo mały luz. Na skutek temperatury ta iglica się po prostu zacina poprzez rozszerzenie oraz brud (siarkę) która dostała się do listwy wtryskowej. W momencie zacięcia regulatora, sterownik otrzymuje nieprawidłowe informację i wprowadza system w tryb Service (lub wyłączenie zapłonu). Dalsza jazda możliwa jest po ostudzeniu silnika. Pewien Pan o imieniu Krzysztof który mieszka w Lublinie opracował własnej produkcji regulatory. Oparte są na znacznie lepszej jakości materiałach, wręcz całkowite wyeliminowanie wady fabrycznej. Nowy nowy (bo nie dawno one weszły) regulator kosztuje 490zł: LINK Wcześniej była w cenie 220zł usługa, wyjmujesz własny regulator wysyłasz do pana Krzysztofa, on go regeneruje i wysyła do Ciebie zregenerowany, Nie dopytałem się jak to wygląda z NOWYMI regulatorami, możliwe że w momencie wysłania własnego spuści z ceny ale tego pewien nie jestem Aby się nie rozpisywać proszę poczytać na www.f5r.pl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sero2004 Opublikowano 25 Maja 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2015 Szczerze byłem oglądnąć to auto i blacharsko ok wygląda nie ma rdzy tylko peknęty lakier na zderzaku i lekko coś błotnik prawy . W środku ok wygląda. Sprzedający mówił że sprawdzał na kompie to auto dwa razy . Raz wyszło ze sonda lambda a potem nic nie wyszło. Mówi że sam nie wie o co chodzi z ta usterką . Mówi że może być coś z modułem. Mówi że tylni błotnik malowany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
shu90 Opublikowano 25 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2015 Powiem krótko, jeżeli nie znasz się na mechanice i nie masz czasu samodzielnie grzebać przy tym silniku to daj sobie z nim spokój, narobisz więcej złego, na wydajesz niepotrzebnie pieniędzy a i tak mechanicy g***o zrobią. :unsure: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sero2004 Opublikowano 25 Maja 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2015 Wiesz i tak to znajomy po pracy by mi to robił . Niewiem jak uważacie warto czy nie warto ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
