Mam problem z autkiem jakim jest mrgane scenic phI, a mianowicie z wentylatorem. Dwa dni temu stojąc w korku wskazówka od temperatury podniosła się wyżej niż przy normalnej temperaturze roboczej, lecz wentylator się nie włączył. Badając sprawę po sprawdzeniu na krótko w skrzynce z bezpiecznikami działa na pierwszym jak i na drugim biegu. Po puszczeniu prądu na kostke przy chłodnicy słychać przekaźnik i też działa, ale tu zaczynają sie schody. Co dalej należy sprawdzić i jak? Auto to megane scenic z klimą nie nabitą(nie działającą)i z silnikiem 1.9 dTi 98KM. Proszę o pomoc a najlepiej jakiś czytelny schemat co z czym sprawdzić.
Z góry dziękuję i pozdrawiam Bartek.
Edytowane przez silak92
Czujnik który przedstawileś to ten chyba z obudowy termostatu. A ten w chkodnicy jakie ma wartości pokazywać na ciepłym/zimnym silniku tj. chłodnicy?
Edytowane przez P_r_z_e_m_o
Jest różnica i to spora, ponieważ w chłodnicę jest wkręcany a w termostat wtykany i zabezpieczany. I napewno wentylator nie włącza się przy 120 stopniach. Przy takiej temperaturze włącza się już kontrolka.
Uwierz tych czujników do tego silnika jest naprawdę sporo modeli bo są zabezpieczane i wkręcane (kochani francuzi) najlepiej zrób zdjęcie i się coś poszuka.
Tak czy inaczej zasada działania jest taka sama co za tym idzie nadal nie zrobiłeś to co ci pisałem.
