Jedi Opublikowano 12 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2015 Cześć, Jako że jest to mój pierwszy post na tym forum, więc witam wszystkich:) Nie udało mi się znaleźć odpowiedzi na pytanie, czy lub gdzie jest w megance II z 2007 roku w silniku 2.0T jest może czujnik temperatury oleju ? jeśli nie jak go dołożyć, szukać adapteru podobnego do tego na wyjście do chłodnicy oleju ? Z góry dziękuje za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
shu90 Opublikowano 12 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2015 Możesz dokupić trójnik/adapter i wkrecić się pod czujnik ciśnienia oleju Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jedi Opublikowano 12 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2015 świetnie, dzięki za odpowiedz i od razu nasuwa się pytanie, skąd czerpać wiedzę na temat tego jaki jest skok gwintu itd, żeby dobrać taki czujnik ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
shu90 Opublikowano 16 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2015 (edytowane) Gwint m14x1,5 Ale radze dla pewności kupić taką śrubę, wykrecić czujnik ciśnienia i sprawdzić czy będzie pasowało, wtedy zakupić trójnik z wskaźnikiem. Edytowane 17 Czerwca 2015 przez shu90 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
