Renaut Megane stanął i wywala błędy
Pros
Witam serdecznie :D
Mam problem z moja Renia od kilku dni ciężko odpalało mi auto więc postanowiłem naładować akumulator po wymianie. Auto odpaliło ale też z lekkim oporem jak by nie miało mocy, dojechałem do sklepu po powrocie samochód nie reagował tzn kontrolki pokazywały jakby się auto uruchamiało, po czym gasły wskaźniki opadały, po podłączeniu drugiego akumulatora nic to nie dało, za to wyskoczył mi komunikat usterka hamulcu, później ABS do tego po czasie doszło airbag pasażera, szyba od strony pasażera nie chciała się zamknąć brak kierunkowskazów (awaryjne działają) podczas holowania hamulec działa, światła też chociaż było holowane z ok 3km akumulator wyładował się a po zamknięciu samochodu światła dalej się świeciły gdyż zawsze gasły po zamknięciu auta z pilota a jeszcze miedzy czasie szyby przestały działać.
To chyba wszystko co zaobserwowałem czy zna ktoś jaka może być tego przyczyna i jaka może być cena mniej więcej naprawy.
Też tak mysle bo jak sie udało zamkać szybe pasażera to komputer migał a na poczatku sie swiecił ale jak by nie było sily zeby podniesc szybe, bezpieczniki sprwadzałem wszystkie wporzadku
P_r_z_e_m_o
Edytowane przez Pros
Też są dobre narazie znalazłem przepalone kable na akumulatorze tylko
Dodano: 02 lip 2015 - 00:32
Przyczyna znaleziona i naprowiona rozrusznik robił zwarcie regeneracja 195 zl do tego 150 wymiana i Rernia znów na drogach sie pojawia bez problemów :) a dodam upaliły sie jeszcze kable od ABS dlatego blad wywalało :)
Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki, 5.7 - logika wypowiedzi i ortografia
P_r_z_e_m_o
