Kontrolka ładowania
P_r_z_e_m_o
Problem z autkiem Modus 1,2 (16v, 75KM)
Po przejechaniu ok 5-7 km zapala się kontrolka ładowania, po zatrzymaniu zagaszeniu silnika i odpaleniu kontrolka normalnie gaśnie i znowu można przejechać kilka, kilkanaście km.
Ładowanie 13,72 - 13,75 V, stałe, niezależnie od ilości odbiorników, włączyłem wszystko co się dało, po kilkusekundowym spadku napięcia do 13,65V napięcie wzrosło i ustabilizowało się na w/w wartości.
Jedynie po włączeniu klimy wzrasta do 13,85V, a następnie spada do w/w wartości.
Napięcie mierzone na klemach jak wyżej, bezpośrednio na alternatorze 13,82-13,85V.
Sprawdzone:
- napięcie paska akcesorii
- rolki,
- alternator, ręcznie, czy coś go nie blokuje, czy łożyska nie mają jakiegoś luzu,
- sprawdzone wtyczki
Wszystko w należytym porządku.
Ktoś podpowie co się dzieje? Czemu nagle zapala się kontrolka ładowania, a po restarcie silnika już się nie pali?
Sprawdziłem w swerisówce napięcie ładowania dla tego auta powinno utrzymywać się w przedziale 13,8 - 14,1 V. Niby to co pokazał woltomierz jest ciut niższe ale jaki już się mierzy na alternatorze jest w zakresie.
Jakieś pomysły?
Podejrzewam regulator napięcia, ale nie wiem jak go zdiagnozować, sprawdzić?
Jak miałem ostatnio podobny problem to kończył się mostek diodowy nie do końca prostował prąd i wywalał błąd ciężko było to zlokalizować wyszło dopiero po podcięciu oscyloskopu. Niemniej alternator do pełnej regeneracji.
Posprawdzaj dobrze połączenia alternatora - dokręć dobrze przewody.
A jak myślisz, co zrobiłem w pierwszej kolejności.
Czyli nie ma co kombinować tylko wyciągać alternator z auta i do warsztatu :?
Nic innego nie wymyślisz, jedynie co możesz sprawdzić czy masz alternator samowzbudny czy obcowzbudny czy w przypadku obcowzbudnego podaje Ci 12V na alternator ale nawet jeśli nie podawał to i tak ładowanie nie powinno przekroczyć 7V, możesz też sam rozebrać i zrobić alternator większej filozofii nie ma, tylko przed zalutowaniem nowego mostka warto sprawdzić czy uzwojenie nie ma przebić najlepiej miernikiem. A jak nie chcesz się bawić to każdy ogarnięty elektryk lub mechanik Ci to zrobi.
  • 3 miesiące temu...
Na pewno sam wyjmę alternator, niestety nie mam bardziej zaawansowanego sprzętu a zwykłym multimetrem, nie wszystko się da pomierzyć.
Już namierzyłem dwa warsztaty naprawiające alternatory. Zobaczymy co powiedzą, dam znać.
Dzięki.
Dodano: 22 paź 2015 - 19:46
Okazało się że jakiś paprok połamał (jak???) wtyczkę na regulatorze napięcia, a potem pokleił silikonem :blink:
Sprawdzenie w zakładzie zajmującym się naprawą alternatorów kosztowało mnie 20 zł. Alternator wybebeszyłem sam.
Okazało się, że piny we wtyczce i w regulatorze napięcia były pogięte. Poprostowałem, wtyczkę wsadziłem w regulator, owinąłem taśmą izolacyjną i dodatkowo zabezpieczyłem trytytką.
Na razie problem się powtórzył.
Wtyczkę już zdobyłem, jak będę miał czas to podmienię.
  • 2 lata później...
@P_r_z_e_m_o Czy wymiana wtyczki załatwiła sprawę ?
Mam ten sam problem w swoim modusie i na razie 1 mechanik i 1 elektryk samochowody rozłożyli ręce.
Problem się pojawił wtedy kiedy auto wróciło od mechanika po regeneracji alternatora.
Piotrek
Edytowane przez Lippi13
