Podniosłem koła i nimi kręciłem. Z przodu jest delikatny ale nie jednostajny szum.
Przód
Z tyłu ten dźwięk jest o wiele głośniejszy ale to może jest wina tarcz ponieważ są strasznie zardzewiałe.
Tył:
Jakieś pomysły?
Normalne, lekko zaciśnięte klocki w zacisku. Przednia tarcza lekko skrzywiona.
Nie odbijają, można by poddać regeneracji ale ja mam tak samo i nie przeszkadza, podczas pracy nic im się złego nie dzieje.
Edytowane przez shu90
Poważnie? Myślałem że to jakieś łożysko albo coś. A jak zrobić żeby odskakiwały te klocki? Jak to wyczyścić / nasmarować? Że felgi się grzeją tak że prawie parzą przy dotyku to też normalne?
Nie jest normalne, to właśnie wina zacisków.
Trzeba zdemontować zaciski, rozebrać je i wyczyścić.
Można od razu kupić gotowe reperaturki z kompletem uszczelek.
http://allegro.pl/listing/listing.php?description=1&order=m&string=ZESTAW+NAPRAWCZY+ZACISKU+RENAULT+LAGUNA+MEGANE&bmatch=engagement-v6-promo-sm-sqm-uni-1-2-0629&requestDescription=1&mode=desc&fallback=description
Edytowane przez Pawel
Trudne to? Poradziłbym sobie sam pod blokiem? Czy jakieś specjalne klucze musze mieć? Może jest na forum jakiś poradnik jak to zrobić? Bo widzę tylko poradnik jak wymienić klocki ale zacisków nie widzę.
Dziękuję za pomoc :)
Edytowane przez Marcisho
Pod blokiem też da radę, ale lepiej auto podnieść na jakimś stabilnym podnośniku.
Pamiętaj, żeby przygotować sobie coś co chwilowego zaślepienia przewodu hamulcowego.
Można powiedzieć, że jest średnio trudne, na YT jest kila poradników, nie musi być typowo od Meganki, zaciski są dość podobne do siebie.
Klucze specjalne raczej nie będą konieczne, ale przyda się coś do wciśnięcia tłoczka (chociaż bez płynu i po wyczyszczeniu nie będzie to trudne).
Przyda się ktoś do pomocy, szczególnie później przy odpowietrzaniu układu.
