Błąd zawór EGR -brak sterowania zaworem
Pacjent (nieszczęsny) Renault Megane II 1.9 DCI 130km (2006) kombi ..
Ostatnia naprawa prócz tego problemu w tym samym czasie - wymiana termostatu .
Cały rok mam oczywiście problem z fitrem cząstek stałych ale dopalam go na autostradzie i jakoś to było.
Tym razem w zeszłym tygodniu (tuż po wymianie termostatu) zapalił mi się błąd EGR (według serwisu rzecz jasna).
Błędy jakie mam:
Abbgassystem uberprufen oraz Einspritz /to jednak nie był wtrysk tylko DPF/ - (ten drugi błąd został skasowany - samochód nie ciągnął powyżej 2000 obrotów tak jak przy zablokowanym sadzą niedopalonym filtrze DPF) .
Po wyczyszczeniu EGR diagnoza : EGR jest w porządku ale brak sterowania zaworem EGR z komputera.
Samochód został podpięty pod komputer ale nie udało się skasować błędu ani nic zrobić - mechanik uważa, że jest to usterka elektryczna i posłał do elektryka.
Jak na razie w Warszawie nie znam sprawdzonych elektryków - do jednego polecanego jak zadzwoniłem to nic nie potrafił powiedzieć i każe zostawić samochód na cały dzień (w moim przypadku niemożliwe bo samochód to moja druga ręka jeśli chodzi o pracę, pół dnia ok ale cały dzień na tylko i wyłącznie diagnozę - bo nie wymagam od razu naprawy - to dla mnie za dużo)
Czy są jakieś pomysły co może być nie tak ? Np. kable itd ? Gdzie może leżeć problem by szybciej odszukać usterkę ? Ktoś miał podobny problem ?
Jestem niestety laikiem w sprawach samochodu, wiem gdzie co i jak mniej więcej w samochodzie ze sprzętu mechanicznego ale nic poza tym.
Mechanik stwierdził, że póki nie uda się tego naprawić od tej strony elektrycznej to będę miał ciągle syf w EGR .
Nie wiem czy w dobrym dziale to opisałem ale starałem się wybrać prawidłowy.
A może ktoś zna jakichś sprawdzonych mechaników znających się na RENAULT w Warszawie prócz ASO rzecz jasna (to poproszę o priv - mejl) ?
Bo już trochę mnie męczy to zgadywanie wszystkiego co i jak...
Dodano: 25 lip 2015 - 20:56
Problem rozwiązany.
Można zamknąć.
Okazało się, że przy robieniu termostatu mechanicy dziabnęli mi jakiś kabel i wystarczyło naprawić.
Na razie jeszcze wyskakuje jeden nieznany błąd (nieudana próba regeneracji filtra) - zapewne chodzi o DPF, kluczyk się pokazuje ale moc samochodu jest ok bo filtr wypalam co jakiś czas, widocznie ten błąd trzeba już ręcznie skasować.
Została już tylko nieszczęsna klima :)
Edytowane przez P_r_z_e_m_o
