Czy ktoś z was montował relingi w Megane 3 grandtour przed liftem?
Mam zdjętą podsufitkę, z przodu relingi pasowałyby bez większych problemów - z tyłu nie bardzo chcą spasować. Tam chyba nie ma miejsca żeby je gdzieś przytwierdzić...
Prośba o jakiekolwiek info :)
znalazłem na forum tematy:
http://megane.com.pl/topic/56718-bagazniki-dachowe/page__p__399082__hl__relingi__fromsearch__1#entry399082
http://megane.com.pl/topic/62124-relingi-dachowe-w-kombi/page__p__426635__hl__relingi__fromsearch__1#entry426635
jednak nie jest tam potwierdzone przez kilka osób że się nie da. W jednym tylko ktoś pisze że się nie da ale nikt tego nie potwierdził..
Edytowane przez qweluke
Jak masz z tyłu przyspawane mocowania do relingów to można montować. Z przodu uchwyty są przystosowane ( mają gwint) a z tyłu żeby przykręcić reling to musisz dokupić takie blaszki z gwintem, które wsuwa się w mocowania. Później już tylko otwory w dachu i po wszystkim :-)
Jakbyś kupował komplet to potrzebujesz relingi, śruby oryginalne i te wsuwane blaszki z tyłu. Otwór można zrobić samemu, np otwornicą.
jutro porobie fotki aby podzielić się na forum.
Obecnie okazało się że relingi które mam są z laguny 3 więc są za krótkie (tak, laguna 3 kombi ma krótsze relingi niż megane) i nie pasują do grandtour :(
Dla potomnych zostawiam numer relingów z Laguny:
738210001R
738210006R
ile te blaszki kosztuja? Masz jakiś numer części?
Zrób zdjęcia swoich mocowań w aucie to Ci potwierdzę czy dasz radę zamontować czy nie :-)
Jak znajdę chwilę to poszukam zdjęć tych blaszek na tył.
Mam dla Ciebie dobrą informację, możesz montować :)
Posłużę się Twoimi zdjęciami, chociaż na tych z przodu nie widać otworów (widać je od spodu).
Teraz małe sprostowanie. Myślałem, że z przodu gwint jest na stałe przy uchwycie - nie, nie jest, trzeba dokupić nakrętki.
Na przód, na jedną stronę trzeba kupić 2 nakrętki z blaszkami, czyli na cały przód potrzebne będą 4 sztuki. Numerów oryginału nie znam, na blaszkach nie ma ich.
Blaszki są z jednej strony zawinięte, więc wsuwa się je we wspornik przyspawany do dachu. Otwory na śruby we wspornikach są, więc wystarczy wywiercić otwory tylko w płacie dachu (cienka blaszka).
Na tył na jedną stronę idzie jedna czarna blacha z gwintami pod śruby.
Numer oryginału, lewy i prawy jest taki sam:
731860008R
wsuwa się ją tu:
Relingi są przykręcone takimi śrubami:
Potrzebne jest 8 śrub.
Także komplet potrzebny do założenia relingów w megane III Kombi:
Reling lewy i prawy
Maskownice śrub - pewnie są w komplecie z relingami.
Podłużne podkładki pod relingi (między reling a blachę dachu).
8 śrub
4 nakrętki z blaszkami na przód
2 blachy na tył.
Coś do wywiercenia otworów - fabrycznie są to dość duże fasolki. Długości nie znam, ale średnica wynosi 24mm.
Postanowiłem trochę ruszyć z tematem.
Czarne blaszki o których kolega pisał kosztują po 50zł za sztukę. Niestety przednich jak i śrub nie można kupić osobno.
Są za to zestawy montażowe w cenie 199zł za stronę. To już jest komplet:
4 śruby, 2 blachy, nakrętki itp
Tak to wygląda w ASO
Części są sprowadzane z Francji i trwa to około 2 tygodni.
numery części:
738315439R
738319767R
  • 4 miesiące temu...
Witam!
Czy udało się już komuś z Panów dokonać tego ciekawego eksperymentu? U mnie zakupione relingi leżą już 2 lata...;) Zdecydowałem się po Waszych postach ruszyć z tematem tej wiosny. Czy takie zestawy montażowe są gdzieś dostępne poza ASO??? Będę wdzięczny za każdą podpowiedź.
  • 5 miesięcy temu...
Dnia 18.03.2017 o 18:26, gresfucinio napisał:
Cytowanie.
@gresfucinio ja założyłem. Masz opisane wszystko w poście wyżej. Da się jeśli masz gotowe mocowania w podsufitce. Niestety żeby to sprawdzić musisz ją zdjąć a z tym jest trochę roobty.
REGULAMIN
pkt. 5.13 cytowanie - mireczek01
REGULAMIN
Witam. Co masz na myśli "gotowe mocowania w podsufitce"? Chodzi Ci o te blaszki i blaszki ze śróbkami? Mam GSC III i jest to bardzo podobne. Relingi ze śróbami już mam. Pozdr.
