Stukanie przy dodawaniu i puszczaniu gazu
Witam, szukałem podobnych tematów lecz w żadnym nie znalałem rozwiązania problemu. Ale od pocżatku.
Wszystkie poduszki silnika nowe łącznie z ósemką, sprawdzane zresztą jeszcze raz po wymianie. Nowe końcówki drążków kierowniczych, łączniki i gumy stabilizatora .
Byłem na szarpakach, nie wyszło nic, sworznie, przeguby ok. Niestety ciągle mam stukanie przy dodawaniu i puszczaniu gazu, przy zmianie biegów po dodaniu gazu i przy jednostajnej jeździe jak szybko naciskam i puszczam pedał gazu jest takie puk puk jakby przód tył. Jest to tylko przy wyższych biegach 4, 5 i 6. Im wyższe przełożenie tym bardziej odczuwalne. Na 1,2 i 3 mogę sobie szarpać gazem i tego nie ma.
Wyczytałem gdzieś że w sceniku I są jakieś krzyżaki przegubu które mogą powodować taki efekt. Pytanie czy w scenicu II też występują i czy na szarpakach nie da się zweryfikować ich stanu. Kolejna rzecz to została mi jedna poduszka której nie ruszałem a mianowicie ta od skrzyni pod aku. Czy ona może powodować takie efekty?
Czy może coś ze skrzynią się dzieje?
