Problem z radiem ( czy to normalne)
Witam użytkowników mam nietypowy problem. Od początku jak zakupiłem auto mam problem z odbiorem radia, pomyślałem, bo był stary, że trzeba kupić nowe radio. Kupiłem i nic bez zmian. Czy wy też mieliście taki problem? W dużym mieście coś mi tam znajduje ale wyjadę 1 km po za nim to już nic.
Macie jakaś propozycje co to może być?
Auto Renault Megane II 1,6 16v 2003 r. hatchback.
W sumie mam ten sam problem, pryskanie WD czy innymi preparatami nic nie daje (w innym aucie ponoć raz pomogło - info od taty, czyli sprawdzone). Gdzie najlepiej szukać problemu, ew. co doradzacie, by zrobić? Wymienić całe okablowanie do anteny, ten co idzie od radia? Czy możliwe, że to sama antena lub cokolwiek? Rozwiązał ktoś u siebie już taki problem?
Wybaczcie, jeśli to głupie pytanie, ale najzwyczajniej w świecie nie znam się na elektronice. Jestem laikiem. ;)
W kombi do anteny można się dostać dość łatwo, wystarczy odchylić podsufitkę z tyłu.
Możliwe, że jest tylko zaśniedziałe połączenie anteny z kablem.
Miernik w dłoń i do roboty :)
