Megane GT 2006 - elektornika wariuje, czy po
witam. mam nadzieje, ze ktos z ws jest mi w stanie pomoc. od niedawna mam megane GT 1,9cdi. odpala przy pomocy systemu hands free. z przyzwyczajenia jednak prawie zawsze wkladam karte do slotu przed startem. po nacisnieciu przycisku start saamochod wprawdzie od razu pali ale....no wlasnie. pojawia sie ostrzezenie: bremssystem defekt (system hamulcowy niesprawny) i swieci sie kontrolka ABS. jesli nie wsadze karty w slot informacja ta sie nie pokazuje!! dlaczego??? boje sie, ze to nie elektornika wariuje tylko na prawde cos z hamulcami jest nie tak.
co o tym myslicie???
@ kolek
mam nadzieje, ze to nic powaznego. musze pojechac do serwisu sprawdzic co i jak.
co do twoich watpliwosci w sprawie silninka. 1.9 dCi FAP 130KM istnieje w wersji KOMBI: ponizej wklejam linka do danych technicznych silnika
http://www.renault.pl/RenaultSITe/cars/meg...LO&selectB=
czy ktos z was mial podobny problem z swoim samochodem??
kolek- chodziło chyba o GrandTour :-P a nie wersję GT ;-)
hmm takiego czegos nie miałem ale raz sobie jechałem (dość ślisko było) i przy dojeżdżaniu do skrzyzowania zapaliła się kontrolka ABS, jak zaczałem hamować to mi koła zblokowało...
Stanałem, zgasiłem silnik, zapaliłem jeszcze raz i już jest wszystko ok :?:
to było jakieś 2000 km temu.
mam 1.5 dCi i przejechane 130 tys km :?:
W moim meganie czasem lubi się kontrolka abs'u włączyć, jak jest ślisko, a ja akurat mam ochotę poszaleć na ręcznym. :?: Po dluższej zabawie trzeba wyłączyć stacyjkę na pare sekund i odpalić od nowa. :?:
Ale ten problem też mi wygląda na elektronikę. Kontrolka abs'u zaświeciła by się przy pierwszym hamowaniu albo jak któreś koło by się blokowało (gdyby chodziło o same hamulce).
